Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
jak skutecznie, mocno i solidnie zablokowac sprzeglo w dt lc2? probowalem blokowac kolo jak to ktos radzil jednak nie da sie tego zrobic inaczej niz zaczepiajac o szprychy a nie chce ich pogiac, pozatym niebezpiecznie sie wtedy lancuch naciaga i nie chce nic popsuc (skrzynia itp) sposob "na dziesiatke" jest moim zdaniem słaby bo jeszcze trzeba blokowac sprzeglo zeby o wal sie nie obracalo... jak zablokowac wg ks.serwisowej (zeby ja sciagnac musze siedziec do 3 rano a jestem zmeczony to nie wysiedze)
jedno jest pewne nie blokuj czasem za bolce od sprzegla
bo jak masz mocno je przylapane na wale to bolce sie poddadzą
i bedzie problem
ja walsnie rozebralem sprzeglo ale nie bylo mocno przylapane wiec
przylapalem kluczem francuskim za wewnerzna obrecz ale to jest
troche ryzykowne
teraz mecze sie z uustawieniem linki od sprzegla
jest jakis sposób sprawdzenia czy sprzegło dziala ??
tak na sucho przed sjreceniem
i jeszcze jedno jak macie ulozone te baszki w sprzegle tj.
kazda blaszka ma taki "cycek" wypust czy ja tam wolici
czy one sa wedlug jakiejs kolejnosci rozlozone np wszystkie
sa w jednym pionie czy jak schodzki czy jeszcze inaczej ????
dzieki za odpowiedz
a to dla ciebie
http://dt-manual.wz.cz/images/065.jpg
Edytowane przez lord_s
Witam!
Osobiście nie polecam sposobu "na dziesiątke", chyba że spróbujesz zblokować powiedzmy w 3 miejscach.
Sprawdź to!
Blokowałem w 1 miejscu i oto co z tego wyszło...
Najlepiej pójść np. do serwisu ogumienia, załatwią to w 5 sekund kluczem pneumatycznym.
"Cycki" w jednym pionie. Wszystko masz oznaczone strzałkami.
(bez karteru)
Raczej bez kapy. Wybacz, że czepiam się o takie drobiazki, ale żeby później nie było niejasności.
Pozdrawiam KszyHoo.
P.S.
Dbajcie o swoje sprzęgła... :D
dzisiaj bylem pytac u znajomych mechanikow o pneumatyka wlasnie to mowili ze mozna gwint tym zerwac, dokrecal ktos pneumatykiem sprzeglo? sposobem na 10 urwalem kawalek koledze;P, a srobokretem miedzy te 4 szpilki co sie wkreca sprzezyny polamalismy jakis rok temu w suzuki rg(ten sam silnik) jedna;]
To ściągnij serwisówkę i zobacz jak tam to jest rozwiązane :) jest dorobiona taka deska z 4 otworami pod śruby dociskowe sprzęgła te na sprężynach, przykręcasz tą deske tymi śrubami, blokujesz deskę o blat stołu i odkręcasz :P no chyba, że coś przypadkiem pomyliłem, ale z tego co pamiętam tak to jest rozwiązane :icon_exclaim:
wszystkie klucze są na stronie 44 w serwisówce a kklucz do sprzęgła jest pod numerem 3 ale ciężko bedzie taki znaleść a zrobić to raczej niemożliwe tak o sobie, ja blokuje koło dornikiem ale nie o szprychy bo to głupota ale o otwór w zębatce i o wahacze tak zeby szprych nie dotykało, i łańcuch nie ma prawa pęknąć jaki skrzynia, chyba ŻE SZARPINIMY JAK PUDZIAN zamiast powoli odkręcąć, sprawdzony i moin zdanim najlepszy patent już zresztą otym była mowa ze 3 razy ale kto te forum będzie czytał
powinno sie zrobić odpawiednie działy w forumnp. sprzęgło, zapłon, zawieszenie, silnik, elektryka, rejestracja itd itd itp. wtedy kazy by znalazł co by chciał duzo szybciej bo to wszystko jet na tym forum
czytalem cale forum jezeli o to Ci chodzi, ale teraz gdy mi to potrzebne poprostu jak wiekszosc nie chce mi sie szukac, co do serwisowki to pisalem wczesniej ze jest zajety serwer, u mnie blokujac o zebatke i wahacz zaczepiam o szprychy, tez pisalem wczesniej, nie tylko ja nie czytam....
da sie tak zrobić żeby nie zaczepiało na bank pokombinowac trzeba chyba ze masz inną zebatke
a serwisówek jest sporo w necie i są jako zdjęcia na czeskiej jaki9eś stronie ale nie pamioętam wystatrczy poszukać
A jakbyście wzięli pręt, taki coś jak śrubokręt wsadzili w ogniwa łańcucha tuż przy zębatce zdawczej w taki sposób aby przechodził ów pręt przez obie strony łańcucha czyli na wylot przez dwa ogniwa łańcucha tuż przy zębatce.... to chyba powinno zablokować skrzynię skutecznie?
juz poradzilem sobie z tym sprzeglem, zablokowalem kolo + hamulcem trzymalem, co do tego rachunko..jak juz tak kombinujesz to ###cenzura antykorupcyjna;p###, albo szukaj innej stacji kontroli, bo bedziesz mial rachunek to powiedza co innego..czekaja na $$$
Edytowane przez Naspin
