Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
Siemka mam problem znikla mi iskra w dt, na roznych swiecach jej nie ma. To było tak że po ostrym jezdzeniu na drugi dzien odpaliłem i nie chciał sie wkrecac wyżej niż 6 tys ( normalnie 12) a gdy go zgasiłem (świeca była czarna) to później nie odpalił ponieważ już nie było iskry. Wiem że modół i kable WN mogą być przyczyną ale dziwi mnie że normalnie jeszcze odpalił i ona zanikła. Jak wiecie o co kaman to piszcie POZDRO
Witam, mam problem ;/
Ma ktoś na sprzedaż gumę co łączy dyfuzor z końcówka wydechu ? Wiecie ta co jest mniej więcej na wysokości filtra powietrza.
Lub jak znacie jakiś patent zastąpienia tego czymś innym to proszę napiszcie :]
Moze padła ci cewka zapłonowa(ta wys npaiecia) albo moze gdzies albo któryś kabel nie łaczy albo styka sie z masą i przez to ginie iskra.Pozdr
A dzieki rajdowiec posprawdzam to. Yankees ja mam w tym miejscu zawiniętą rowerową dętke i zaciski plastikowe :) U mnie chyba jest dobrze. Albo daj poprostu jakąś grubą gumową rurę o takiej średnicy która będzie się tam trzymać. Pozdro.
Hmmm, co do dętki to niepolecam topi sie ;/ Miałem kilka węży od chłodnic pękały ;/ Moze niebyły odporne na wysokie temp ? ;/ Sam już niewiem co z tym zrobić :bigrazz:
Ja jak miałem Dt to tez borykałem sie z tym problemem robiłęm cuda i zawsze po jakim czasie łaczenie puszczało,dopiero jak wziałem połączyłem dyfuzor z tłumikem na stałe to było ok,a to ze sa razem to nie przeszkadza. :cool:
Miałem prawie identyczną sytuacje w simku, wymieniłem cewkę butelkową, masę świec, fajke, kabel wysokiego napięcia, moduł :) przyczyną był zle ustawiony zapłon a przy jego ustawianiu wymieniłem jeszcze wszytkie kable ktore szły od magneta i ze świecami było już git :)
Hmmm, co do dętki to niepolecam topi sie ;/ Miałem kilka węży od chłodnic pękały ;/ Moze niebyły odporne na wysokie temp ? ;/ Sam już niewiem co z tym zrobić :D
węże od chłodnic sa odporne na wysokie temperatury wiec nie powinny pekac chyba ze od tarcia
Co do uszczelniania połączenia dyfuzora z końcówką to ja mam daną grubą skórę i skręcone to jest na 2 blaszane obejmy :buttrock: Cały sezon wytrzymało i nie ma zamiaru się rozleciec ... Może akurat to dobry patent tylko u mnie, heh :icon_mrgreen:
Pzdr
ja właśnie jestem w trakcie też borykania sie z tą gumą łączącą. na razie mam tak że w środek włożyłem rurke ale musze to przerobić. będe miał tulejke łączącą i na to będzie wąż gumowy. powinno być ok. a jak nie to jeszcze coś wykombinuje:P kombinowałem np że łączenie owinąłem blachą aluminiową i na to naciągnąłem dętke. na razie było dobrze ale jak sie tłumik nagrzeje to nie wiem czy nie bedzie paliło.. sie zobaczy:D
Na stałe ? czyli zespawałeś ? :biggrin:
znaczy sie zrobiłęm takie 4 ,,bobki'' zeby sie oderwało a dresze zalałem cyną(aby w przypadku jakieś awarii moze było jeszcze rozdzieli) i przykreciłęm przez gume do ramy zeby tłumiło drgania :biggrin:
