Ma ktoś może na sprzedaż rączke gazu do DT 80. tzn chodzi o ten plastki do którego zaczepia sie linke.
Bo mi pękł ten plastik i nie mam jak jeździć.
Jak ktoś ma to pisać 9282155
Chyba chodzi ci o rolgaz.
Damek0007 gdzie TY żyjesz?? :icon_mrgreen: Bo normalnie to wszędzie jest wielki problem taki myk zrobić.
a podpowiecie mi co z tyi uszczelkami ?? Kiedys napewno kupowaliscie wiec powiedzcie ile daliscie i gdzie ;)
Ja do swojej dt 80 dorabiałem w firmie która się tym zajmuje i kosztowało mnie to 10 zł. Ale jeśli w twojej okolicy nie ma takiej firmy to chyba najlepiej pójść do jakiegoś salonu yamahy i zapytać ich gdzie jest serwis lub sklep w okolicy !
yyyy..... mam pytanie czy jak wykrece szujnik temeperatury z glowicy to nie bd miał wytrysku ;) plynu chlodniczego :flesje: ?
Nigdy nie próbowałem ale po co to chcesz zrobić ? i wydaje mi się że jak będziesz jechał po nierównościach to raczej będziesz miał "wytrysk" płynu ! A jeśli jest ci on nie potrzebny to np: na jego miejsce wkręć jakoś śrubę
nie chodzi mi zeby wykrecic na stale tylko zebym zobaczyl co jest bo nie chodzi mi wskaznik lekko drgnie wskazówka i koniec
a i czy mozna do zegarów i kontrolek dac zaróweczki 12v po 3,5w i czy sie nie spali cos ?? szybko prosze o odp bo zara sklepy zamkną !!!
Edytowane przez xsyniu147
Witam!
Ja dopiero zaczynam przygode z DT i powiedzcie mi co to jest dyfuzor, bo wiem chyba o co chodzi ale nie jestem pewien. Jesli bym dobrze myslal to mam na nim napisane 80 km/h. Czy to znaczy ze moja dt jest blokowana wlasnie w dyfuzorze?
pozdrawiam
Dyfuzor to jest takie duze kolanko pod bakiem z lewej strony a tam gdzie masz napisane 80 km/h to tłumik końcowy przy kanapie....pozdro dla wszystkich detetkowiczów...P.S a blokady sa na tłumiku końcowym i CDI i jescze gdzies nie pamietam najlepszym sposobem jest wyczyszczenie dyfuzora i tłumika końcowego i oczywiście dwie pozostałe :) blokady...:]
yyyy..... mam pytanie czy jak wykrece szujnik temeperatury z glowicy to nie bd miał wytrysku :) plynu chlodniczego :buttrock: ?
Dobre pytanie ja ostatnio zepsułem (nie wiem jak) i w trakcie jazdy czułem cos ciepłego na bucie okazało sie nastepnego dnia ze cały płyn wylał mi sie z chłodnicy przez ten otwór....radze zastapic orginalnym (40 zł) bądz tak jak mówi inny detetkowicz aby wkrecic śróbke o tej samej średnicy efekt taki sam większosc detetek ma urwane kabelki od czujnika wystarczy przylutowac....:)
Nic takiego nie powinno się stać ale najlepiej zrobić to na zimnym silniku !
To prawie tak jak byś odkręcił korek od chłodnicy ! Jak będzie ciepły to może wywalić płyn i poparzyć ręce a jak zimny to nic się nie stanie
Edytowane przez mjr
czyli jak wykrece to nie wyleci przez to ?... bo mi to gówno nie chodzi a mialem ostatnio wrazenie ze go przegrzalem zgasł i musialem czekac :/ a zarówki kupilem 3W i narazie wszystko ok ;]
Siemka!! Mam pytanie... Jakie ciśnie nie sprężania powinno panowac w tłoku yamahy dt 80?? :D
w tłoku to generalnie żadne bo nie sprężysz materii stałej :icon_eek: ale w komorze spalania powinno byc przy dobrym silniku około 10bar..przy 8 jest jeszcze w miarę ale poniżej tłok na wymianę...
Edytowane przez Jackuzy
Słuchajcie, jak zdjąć tylne koło w DT z 2000r? :/ Dokładnie chodzi o DT 125 RN. Łańcuch zdjęty i patrząc z tyłu na motor po prawej stronie wszystko ładnie odkręcone i zdjęte, odkręcone jakieś śrubki 'ściskające' wahacz, tylko po lewej stronie mam problem - nie da się odkręcić śruby i zdjac tego czegos do regulacji napiecia lancucha. Probowalismy jakos tam chwytac (za tuleję chyba, sam nie wiem jak sie tam te rzeczy nazywaja :icon_mrgreen: ) zeby zablokowac i odkrecic ale nic z tego. Moze po prostu jest jakos konkretnie zapieczone? Napiszcie moze nawet i fachowym jezykiem jak zdjąć te koło, to moj wujek przynajmniej zrozumie co mamy robic :biggrin:
