JaWaK Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 Błąd dwa pierścienie dają więcej niż te trzy wydaje się że jawka będzie miała większego kopa bo komprecha wzrośnie a gówno całe.... sam to wymyśliłeś czy kogoś posłuchałeś???? po pierwsze kompresja wzrośnie nieznacznie ale nie o to chodzi bo chodzi o uszczelnienie komory spalania co 3 pierścień gwarantuje i nic nie pęka i sie nie wycirera szybciej Jest To sprawdzone naukowo :twisted: Wez mi pokaz gdzies ze mieli 2 -pierscieniowe tloki orygianlnie to luz. Ja nigdy sie z takim czyms nie spotkalem i cos mi sie nie chce wierzyc. Poza tym nie wiem o czym tu mowic jak filip2233 bedzie chcial zrobic remont to najlepiej niech szuka orygnalnego tloka do jawki na ktorys tam szlif zalezy jak wyjechany cylinder, jak nie to niech kupi jakis co jest w sklepie nieorginalny i tez pojedzi na nim. Bo oryginalnego raczej nie dostanie ... Wczoraj rozbierałem silnik od nowosci nic nierozkręcane ani nie wymieniane , silnik był sprowadzony w dawnych czasach z czech i tłok był 2 pierscienie . Ten tłok różni się od polskich gówien wysokością , otwór na swożeń ma niżej i jeszcze czymś ale niepamiętam już . a co do tłoka to można dorwać takie orginalne , anewet można uzywane założyć tylko zeby były w dobrym stanie ..... napewno będzie lepij niż na polskim shicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 Jest To sprawdzone naukowo :twisted: Wczoraj rozbierałem silnik od nowosci nic nierozkręcane ani nie wymieniane , silnik był sprowadzony w dawnych czasach z czech i tłok był 2 pierscienie . Ten tłok różni się od polskich gówien wysokością , otwór na swożeń ma niżej i jeszcze czymś ale niepamiętam już . a co do tłoka to można dorwać takie orginalne , anewet można uzywane założyć tylko zeby były w dobrym stanie ..... napewno będzie lepij niż na polskim shicie po pierwsze może nie naukowo ale doświadczalnie zjeździłem pare tysięcy km na jawce i sam robie remonty to wiem co sie dzieje po drugie ja nie kojarze czeskich tłoków na 2 pierścienie w jawkach ale jak jestes pewien ze to fabryka złożyła to nie ma sprawy, na dowód ze były 3 pierścienie masz skan z katalogu części z 1969 roku wiec to pierwsze jawki http://sweb.cz/jawa.jawa/jawa21/st7.gif następna rzecz to co z tego ze jest wyższy??? pomyślałeś nad tym???a jesli sworzeń jes niżej to tłok musi być krótszy 8O bo jak piszesz ze jest wyższy i ma niżej sworzeń to nie ma bata ale bedzie stukał w głowice --tak normalnie rozumując tłoki czeskie są bez problemu dostępne na rynku a jeśli ty drogi kolego robisz remont i zakładasz używany tłok to już chyba nie ma co pisać w temacie chyba :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaWaK Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 Jest To sprawdzone naukowo :twisted: Wczoraj rozbierałem silnik od nowosci nic nierozkręcane ani nie wymieniane , silnik był sprowadzony w dawnych czasach z czech i tłok był 2 pierscienie . Ten tłok różni się od polskich gówien wysokością , otwór na swożeń ma niżej i jeszcze czymś ale niepamiętam już . a co do tłoka to można dorwać takie orginalne , anewet można uzywane założyć tylko zeby były w dobrym stanie ..... napewno będzie lepij niż na polskim shicie po pierwsze może nie naukowo ale doświadczalnie zjeździłem pare tysięcy km na jawce i sam robie remonty to wiem co sie dzieje po drugie ja nie kojarze czeskich tłoków na 2 pierścienie w jawkach ale jak jestes pewien ze to fabryka złożyła to nie ma sprawy, na dowód ze były 3 pierścienie masz skan z katalogu części z 1969 roku wiec to pierwsze jawki http://sweb.cz/jawa.jawa/jawa21/st7.gif następna rzecz to co z tego ze jest wyższy??? pomyślałeś nad tym???a jesli sworzeń jes niżej to tłok musi być krótszy 8O bo jak piszesz ze jest wyższy i ma niżej sworzeń to nie ma bata ale bedzie stukał w głowice --tak normalnie rozumując tłoki czeskie są bez problemu dostępne na rynku a jeśli ty drogi kolego robisz remont i zakładasz używany tłok to już chyba nie ma co pisać w temacie chyba :o 1.Nierozumiemy sie .... ja udowodniłem że były tłoki dwu pierscieniowe i że to czesi je zrobili pierwsi .... a nie jak ktoś tu wspomniał że to polscy rzemieślnicy , a że były trzy pierscieniowe tłoki były to wiem :banghead: 2.położenie swożnia jest minimalnie niższe niż w polskich badziewwach ... idzie zatym zwiększenie kompresji i tłok nie wali o głowice :!: ..... to są milimetry i wiadomoże nieda to jakieś wielkiej róznicy ... ale jest niżej 3. Nie, :!: generalke jak robię to wszycho nowe , ale z doświadczenia wiem że polskie badziewo puchnie i motor słabnie i w ogóle lipa ..... i dlatego napisałem , że używany tłok będzie lepszy od nowego polskiej produkcji .... ( używany nie jakiś zajechany tylko w bdb . stanie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 1.Nierozumiemy sie .... ja udowodniłem że były tłoki dwu pierscieniowe i że to czesi je zrobili pierwsi .... a nie jak ktoś tu wspomniał że to polscy rzemieślnicy ' date=' a że były trzy pierscieniowe tłoki były to wiem :banghead: [/guote'] rozumiemy się i do tego zmierzam ze w jawkach zawsze były 3 pierścienie i ze jak masz 2 to moze masz właśnie polski tłok, bo ja osobiście nie spotkałem 2 pierscieni w orginalnych jawkach 3. Nie' date=' :!: generalke jak robię to wszycho nowe , ale z doświadczenia wiem że polskie badziewo puchnie i motor słabnie i w ogóle lipa ..... i dlatego napisałem , że używany tłok będzie lepszy od nowego polskiej produkcji .... ( używany nie jakiś zajechany tylko w bdb . stanie )[/quote'] dziwne bo ja zakładałem sporo razy polksi tłok i nie puchł, jak masz dobry filtr powietrza i wszysko dobrze złoźone i lejesz olej to nie ma prawa sie zatrzeć chyba że tak dasz w "pi!@#$"na dotarciu ze sie zagotuje i spuchnie tłok pzdrlucas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opu Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 ja mam informacje co do tloka pytalem sie kolegow o ileosc pierscieni na tloku w jawce mowili mi ze w jawkach 20 były 2 pierscienie a w mustangach 3 pierscienie co do połozenia tych dziur swoznia to juz chyba przesada bo to sa te same silniki i maja te same wały korbowe mozliwe ze poprostu dawali troche zle odlane korbowody ale z tego co poruwnywalem tloki 2 i 3 pierscieniowe sa takie same ruznia sie iloscia rowków na pierscienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaWaK Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 [quotedziwne bo ja zakładałem sporo razy polksi tłok i nie puchł, jak masz dobry filtr powietrza i wszysko dobrze złoźone i lejesz olej to nie ma prawa sie zatrzeć chyba że tak dasz w "pi!@#$"na dotarciu ze sie zagotuje i spuchnie tłok pzdrlucas A ja ma na odwrót i wszystko mam dobre .... przejechane z 550 km na dotarciu , żadnego katowania itd. a to cholerstwo dalej puchnie i puchnie ( to do tłoku trzy pierscienie ) zmieniłem na dwa pierscienie polski tez puchnie ale tu juz mniej Opu to jest różnica minimalna ale jest . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaWaK Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 dziwne bo ja zakładałem sporo razy polksi tłok i nie puchł, jak masz dobry filtr powietrza i wszysko dobrze złoźone i lejesz olej to nie ma prawa sie zatrzeć chyba że tak dasz w "pi!@#$"na dotarciu ze sie zagotuje i spuchnie tłok pzdrlucas A ja ma na odwrót i wszystko mam dobre .... przejechane z 550 km na dotarciu , żadnego katowania itd. a to cholerstwo dalej puchnie i puchnie ( to do tłoku trzy pierscienie ) zmieniłem na dwa pierscienie polski tez puchnie ale tu juz troszke mniej Opu to jest różnica minimalna ale jest . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paho Opublikowano 30 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2005 wydaje ci sie że mniej puchnie.....najpierw puchną pierścienie .. a ze masz jedenmniej to mniejszcze tarcie niż by miały spuchnąc pierścienie......ORYGINALNA JAWA 50 3 PIERŚCIENIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anarch Opublikowano 2 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2005 Czeskie tłoki pasują bo to to samo tyle że wykonane o niebo lepiej z o niebo lepszego materiału ..... ad 1... ad4.mash racje....moim zdaniem było to też używane do lekkiego "blokowania " ogarka....kanał ssący, długie kolanko i chyba właśnie tłok Błąd dwa pierścienie dają więcej niż te trzy ............ Sprawdzone w praktyce ... wydaje się że jawka będzie miała większego kopa bo komprecha wzrośnie a gówno całe....i czesi tez mieli tłoki dwu pierścieniowe TO nie POLACY WYMYŚLILI :!: Wez mi pokaz gdzies ze mieli 2 -pierscieniowe tloki orygianlnie to luz. Ja nigdy sie z takim czyms nie spotkalem i cos mi sie nie chce wierzyc. Poza tym nie wiem o czym tu mowic jak filip2233 bedzie chcial zrobic remont to najlepiej niech szuka orygnalnego tloka do jawki na ktorys tam szlif zalezy jak wyjechany cylinder, jak nie to niech kupi jakis co jest w sklepie nieorginalny i tez pojedzi na nim. Bo oryginalnego raczej nie dostanie ... u mnie był 2 pierscieniowy, gdy kupowalem kupilem 3 pierscieniowy, z tego co wiem to nie wiem czy caly czas, czy przez pewien okres, do polski wlasnie lecialy z dwoma pierscieniami.matko nie walcie glupich postow o tuningu i wadze tłoków silnik ogara 200 = silnik jawa 223 = (moze pare pierdolek inaczej wyglada) silnik od jawy 50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opu Opublikowano 2 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2005 masz racje to sa te same silniki nie zauwazylem ruznicy jedynie mozna co jakis czas spodkac 2 pierscieniowy tłok w tym silniku, który ma tylko o jeden pierscien mniej od 3 pierscieniowego i tyle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
