enduro_boy Opublikowano 20 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2004 Kupiłem ostatnio w larssonie koncentrat płynu chłodniczego o nazwie KFS 2001. Domyślam się, że trzeba go mieszać z wodą destylowaną ale nie wiem w jakich proporcjach :x Na butelce nigdzie nie jest napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 20 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2004 Normalnie do motocykli leję tylko płyn chłodzący.Piszesz koncentrat a skąd wiesz jak na butelce nie jest nic napisane? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 20 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2004 Na ogół na takich preparatach jeszt szczegółowy opis odporności mieszaniny o o określonym stopniu rozcienczenia na zamarzanie. Dzwiwne, że w twoim przypadku nie ma... na bank jest to dobry koncentrat, produkcji liquid molly, wiec spokojnei możesz go zalać, ale to, że nie ma tabeli proporcji nie świadczy najlepiej. Więc co z porporcjami? Nie chce rzucać stosunkami H2o do glikolu aby ci przypadkiem płyn nie zamarzł....musisz gdześ to sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Idaho dla motocykli odporność na zamarzanie jest nieistotna chyba , że własciciel motocykla nie ma garażu, bardzo istotna jest temperatura wrzenia takiego płynu. Nowe motocykle załączają wentylator po przekroczeniu granicy temperatury wrzenia wody a więc nie wolno do nich dolewać choćby odrobiny wody !!! Dla oportunistów doświadczenie praktyczne :Do dwóch podobnych naczyń nalać płyn chłodniczy z tym że do jednego koncentrat a do drugiego pół na pół z wodą i pojemniki wstawić na godzinę do maminego piekarnika ustawionego na 110 stopni Celciusza.Po godzinie zajrzeć do naczyń i wyciągnąć wnioski.Podobnie do motocykli ja też wolę czystą jak jakieś mieszane drinki. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizin Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Jak pisze KONCENTRAT to chyba po to żeby rozcieńczać. Antifreeze KFS 2001 It is made on the basis of carboxylates. Because of the application of this raw material, and also improved packet of non additives, it possesses the improved shielding anticorrosive properties. It can be used in the power units, prepared from any materials, including of light-alloy. During bringing of concentration to 1:1 it can work at a temperature of ambient air to -36°C with the period of replacement of more than four years. 1:1 czyli chyba destylowanej wody trzeba dolać..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizin Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Before the filling into the cooling system it should be washed in its purifier Kuhler-Reiniger. To divorce antifreeze with the distilled water in relationship 1:1 - in this case is ensured the most effective corrosion protection - and to flood into the cooling system. This type of antifreeze is recommended the changing of 1 time in 4 years. Is not recommended to mix up antifreeze with etilenglikolevymi antifreeze! no i chyba jasne :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Niestety nie znam języka dżemojadów ale w tekscie nie zauważyłem aby gdzieś napisano o motocyklu. A może na obrazku tej butelki jest motocykl ?Możemy dalej teoretyzować ale myślałem , że ważniejsze są porady praktyczne. Mam dla Ciebie nizin propozycję - kup sobie FZR750R nalej twojej cudownej mieszanki do układu chłodzenia i dla pokazu spal tylnego kapcia przed kolegami a później podyskutujemy. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizin Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Człowieku jaki ty jesteś ciemny, której części słowa koncentrat nie rozumesz??? Rozumiem że ojczysty język cie może przerastać, ale żeby aż do tego stopnia 8O. Weź słownik i sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Może i jestem ciemny ale nie zniszczyłem żadnego silnika w motocyklu z powodu złej interpretacji tekstu czy pojedyńczego słowa.Jeżeli tak mocno wierzysz w słowo pisane to zamiast motocykli polecam Ci pismo święte. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizin Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 A ja słownik Języka Polskiego, bo przypadkiem możesz robiąc pranie możesz sobie ubrania zniszczyć. Nikt tu nie mówi o FZR750R tylko o DT. Po raz kolejny udowodniłeś że nie da się z tobą rozmawiać, jakiekolwiek odmienne od twojego zdanie jest złe i kto sie z tobą nie zgadza jest idiotą. Rozumiem że nie wierzysz również żadnej serwisówce, przecież producent mógł źle napisać, jasne........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 To zależy od wersii 3.5 kM czy otwarta a w ogóle to do DT wystarczy PETRYGO Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Większość układów chłodzenia, to układy ciśnieniowe, gdyż przy wyższym ciśnieniu woda wrze w wyższej temperaturze (nie poruszam już kwesti glikolu) stosuje się, to w celu podniesienia sprawności silnika. Wody destylowanej do silników już nikt nie leje, bo ma ona mniejszą przewodnośc cieplną niż substancje na bazie glikolu, ponadto szybciej paruje, no i nie zawiera substancji konserwujących. Piotr niesądzę aby ten koncentrat wywarł jakieś niekorzystne skutki? Zaznaczam, że piszę niesądzę, a nie, że jestem przekonany. Obecnie samochodowe płyny chłodzące nie ustępują motocyklowym, ich skład jest prawie identyczny. Wszystkie zawieraja substancje konserwujące, zapobiegające utlenianiu i kawitacji oraz polepszające wymianę ciepła... wiec sądzę, że nie ma to wielkiego znaczenia i dt nie zaszkodzi. Ps. Zapomniałeś piotr jeszcze o jednej ważnej rzeczy, iż większośc garaży jest nie ogrzewana i w tym przypadku temp. zamarzania płynu jest ważna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizin Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Nizin uważaj na słowa jak coś piszesz dobrze????Możesz wyrażać się jaśniej? Chyba nie ja zacząłem napniczać na niego tylko on na mnie i to nie pierwszy raz. Skoro płyn jest w ofercie Larssona to chyba można uznać ze nadaje sie do motocykli. Idaho Piotr ma nieco inne zdanie na temat wody, pisał o tym w Pałowanie..... ja nie twierdze że ma być woda destylowana, tylko że jej trzeba dolać (tak pisze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronx Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 A czym sie rozni petrygo od specyfiku specjlnie do motocykli??przecież oba sa na glikolu , ogladajac sklad chemiczny niczym sie nieroznia, jedynie to ze jedno moze byc czysciejsze. A wode hmm , no ja mam w instrukcji od autka aby lac jakis tam paraflu i dawac 50/50 :banghead: Ale do motoru co nalac??Specyfik samochodowy - np Shella?A moze tylko motocyklowy A jak do auta nalejemy motocyklowy??Rozwazmy jeszcze jazde normalna , bez przypalowek do czer pola i extremalna na torze. Ryzy przychylam sie do twojego zdania! No ale wracajmy do tematu :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 RK i Bronx jutro z rana jeszcze przedyskutujemy ten temat. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
