Konik Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Na kruccach dolotowych, laczacych gazniki z cylindrami powinny byc oznaczenia ile kW maja Wasze Virowki.Jest napisane ale w moich tylko na wew. sciance krucca (wiec bez rozbierania to ni chu***). ja mam 2YL czyli 45 koni nieprawdaż???No to tylko sie cieszyc :banghead: PozdroKonik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sachy Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 konikja mam 2YL czyli 45 koni nieprawdaż??? http://www.vogel-motorradzubehoer.de/typen...en&BAUJAHR=1995 (musisz tylko zmienic rocznik) wejdz i sam zobacz, tylko Ty znasz caly swoj numer silnika i ramy, wiec dowiesz sie najwiecej. poznasz rocznik itd. nie lam sie ze po niemiecku - ja nie znam a wszystko jest tam jasne. pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartic Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 a mi wyszło, że mam najsłabszą wersję...i wcale nie jestem z tego powodu smutny! bo jak na najsłabszą wersję, to przyspieszenie ma dobre!! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sachy Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 a mi wyszło, że mam najsłabszą wersję...i wcale nie jestem z tego powodu smutny! bo jak na najsłabszą wersję, to przyspieszenie ma dobre!! pozdrawiam Tym sie nie przejmuj - kucyki mechaniczne z tego co wiem decyduja o tym, do jakiej predkosci sie rozbujasz, czyli czy 535 pojedziesz 150km/h. Moim zdaniem 150 na Viagrze nie jest nikomu potrzebne, bo przelotowa najlesza to 90-110. Natomiast o porzadnym starcie i przyspieszeniu decyduje moment obrotowy. Pytanie, czy dlawienie ma wplywa na moment, jesli czujesz ze ma kopa, to moze i nie... Virowka to nie scigacz. Jak mawia znajomy, "trzeba jezdzic z taka predkoscia, by laski zdarzyly sie obejrzec" :banghead: Howgh! Pozdro!Sachy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoldar Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Co do tej stronki z numerami i mocą oraz rocznikiem.Wiem, że motorek podobno z 1993 roku , mam numer 2YL078296 ale nie ma go w zakresie tego rocznika ani również z 1992 roku , ani 1994 .Jak więc znaleźć prawidłowość w odczytywaniu tych zapisów. Moc mam 34 kW :banghead: . Ale czy ktoś wie co jest z tymi numerami?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartic Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 wiem sachy! dlatego nie płaczę :banghead: bo jazda powyżej 110 jest już dla mnie lekkim wyzwaniem i spięciem pośladków, więc v-max'em się nie przejmuję do zobaczenia w drodze!pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sachy Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Jak więc znaleźć prawidłowość w odczytywaniu tych zapisów. Moc mam 34 kW ;) . Moze stronka jest wadliwa? Ciezko powiedziec. Wydaje mi sie ze pozostaje kontakt w producentem... albo jakims sensownym przedstawicielem. Bo inaczej pozostaja zgadywanki typu "skladak" czy cos. Napisz do Japoncow - porzadnicki narod to pewie odpowiedza. PozdroSachy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motorbiker Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 mam pytanko kolejne:) jak to jest z tymi zbiornikami pakliwa...bo boje się że stane gdzieś na drodze i bede pchał :D ile mieści paliwa zbiornik pod siedzeniem i ile na baku robicie kilometrów mniej więcej....?? pozdro serdeczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krasnal Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Ile paliwa wejdzie to zależy od rocznika, w nowszych (chyba od '93 w góre) wchodzi 3,5L góra, 10L pod siedzeniem, razem 13,5.Co do braku paliwa na trasie to przecież masz chyba po prawej stronie przełacznik [ON/RES]?? Jak zaczyna brakować to przełączasz na rezerwę i masz jeszcze około 2,5L na szukanie stacji, więc pchanie raczej nie grozi. A na baku to mogę przejechać od 180 do 240km (zależy od obciążenia i prędkości na trasie) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konik Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 (edytowane) jak to jest z tymi zbiornikami pakliwa...bo boje się że stane gdzieś na drodze i bede pchał :) ile mieści paliwa zbiornik pod siedzeniem i ile na baku robicie kilometrów mniej więcej....??Witam.Zbiornik 535 miesci 13.5L a rezerwa to 2.5L. Czyli srednio na 2.5L przejedziesz jeszcze ok. 50km :DNa pelnym baku robie jakies 210-230km a pozniej musze wlaczyc rezerwe. Sprawdz sobie srednie spalanie, oblicz z danymi powyzej (pojemnosc baku) i bedziesz wiedzial jaki +/- mosz zasieg. PozdroKonik Edytowane 26 Kwietnia 2006 przez Konik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motorbiker Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 dzieki za info właśnie zalałem pełny bak i jak wyjade wszystko to oblicze sobie co i jak:) pozdro i dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eksces Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2006 hej, chcialem tylko zwrocic uwage ze po roczniku i numerze ramy poznacie jaka byla wasza virówka po wyjsciu z fabryki. trzeba jednak pamietac ze motocykle u nimcow dlawione byly rowniez wtornie ze wzgledu na inne stawki podatku czy tez ubezpieczenia. dlatego jak komus wychodzi ze ma zdlawiona to pewnie tak jest (niemcy raczej w oddlawianie sie nie bawią) a jak wychodzi ze pelna moc to poprostu nic pewnego, wtedy nalezaloby zajzec do Briefu jesli ma sie dostep (kupujacy swierzo sprowadzone). tam bedzie podane a jak nie to zrobic pomiary. pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qdlaty2004 Opublikowano 1 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2006 to ja jeszcze jeden temat poruszę, myślę o zamontowaniu lightbaru do mojego 535, wspornik sobię zrobie sam, mam pytanie: jakie kupic lampy i jak te bajery podlaczyć aby wszystko dzialalo bez problemowopozdrowiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eksces Opublikowano 1 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2006 hej... mam do sprzedania light bar do virago i jedna lampe bo druga jest uszkodzona (przytarła podczas szlifu).moge sie rozejzec po sklepach czy maja takie same lampy w sprzedazy to wtedy tylko bys jedna nowa musial kupic. jak cos to pisz na gg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoldar Opublikowano 1 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2006 dzieki za info właśnie zalałem pełny bak i jak wyjade wszystko to oblicze sobie co i jak:) pozdro i dzięki CześćJa już 5 razy musiałerm popychać motorek. Potem okazało się, że ten przełącznik jest chyba walnięty i teraz dojeżdzam do rezerw i koniecznie taaaankuję .To jest jakieś 200-210 km na pełnym baku. Szkoda, że tam jeszcze chlupie a ja nie mogę tego wyjeżdzić ... Ale już się z tym pogodziłem.Za dużo kłopotów z rozbieraniem tych elemtów i wymianą.Może ktoś ma prosty sposób na wymianę tego ustrojstwa pod dolnym zbiornikiem? Bo na pewno walnięty jest przekaźnik.Pozdrawiam :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
