miki660 Opublikowano 8 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2004 Elo. Wiem że kiedyś było coś poruszane na ten ale bez konkretów. Orientuje się może ktoś w jaki sposób mogę dorobić do swojej Mz TS 250 obrotomierz :?: Czy oba zegary od prędkościomierz i obrotomierza oraz ślimak z obudową do silnika i wszystkie inne części będą pasować od ETZ :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BULLSON FOREVER Opublikowano 15 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2004 Poszukaj w archiwum. Ale dodam, że wszystko pasuje od ETZ, choć obrotomerz do TS ma inną tarcz ę i jest bez kontrolek. Napęd obrotomierza jest w obu modelach ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 15 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2004 Jesli nie chce Ci sie bawic w przekladke dekli czy czego tam potrzeba mozesz zastosowac obrotomierz od pf125p - dokladniejszy bo elektroniczny. Zakladasz tylko do niego tarcze i wskazowke od mz i smigasz :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BULLSON FOREVER Opublikowano 15 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2004 Jesli nie chce Ci sie bawic w przekladke dekli czy czego tam potrzeba mozesz zastosowac obrotomierz od pf125p - dokladniejszy bo elektroniczny. Zakladasz tylko do niego tarcze i wskazowke od mz i smigasz :-)Oczywiście mozesz to zrobic ale tylko wtedy jesli nie zalezy Ci na prawdziwych wskazaniach. Obrotmomierz zlicza impulsy, w FSO są 4 cylindry, a w MZ zdaje sie 1. Nie musisz zmieniac dekli, zmieniasz tylko mały okrągły dekielek od regulacji sprzegła, na taki któy ma wbudowany wałek wyjsciowy napedu obrot, a zwykła nakrętke z wału zmieniasz na nakretke ze zwojami do napedu wałka i dalej linki od obrotomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 15 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2004 Jesli nie chce Ci sie bawic w przekladke dekli czy czego tam potrzeba mozesz zastosowac obrotomierz od pf125p - dokladniejszy bo elektroniczny. Zakladasz tylko do niego tarcze i wskazowke od mz i smigasz :-)Oczywiście mozesz to zrobic ale tylko wtedy jesli nie zalezy Ci na prawdziwych wskazaniach. Obrotmomierz zlicza impulsy' date=' w FSO są 4 cylindry, a w MZ zdaje sie 1. [/quote']Zgadza sie - ale pamietaj, ze mz to 2T a PF 4T.2T - 1 gar to to samo co 4T - 2 garyWiec logicznie rozumujac wystarczy wlutowac 2 razy wiekszy kondensator na plytke obrotomierza i jzu masz wskazania znacznie dokladniejsze niz z emzetkowskiej linki ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 20 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2004 Widze, ze dalsza czesc naszej dyskusji poszla sie j***c :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BULLSON FOREVER Opublikowano 20 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2004 Widze' date=' ze dalsza czesc naszej dyskusji poszla sie j***c :?[/quote']no właśnie, a tyle sioe opisałem o tych zegarach w MZ :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaDR600 Opublikowano 28 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2004 Jesli nie chce Ci sie bawic w przekladke dekli czy czego tam potrzeba mozesz zastosowac obrotomierz od pf125p - dokladniejszy bo elektroniczny. Zakladasz tylko do niego tarcze i wskazowke od mz i smigasz :-)Oczywiście mozesz to zrobic ale tylko wtedy jesli nie zalezy Ci na prawdziwych wskazaniach. Obrotmomierz zlicza impulsy, w FSO są 4 cylindry, a w MZ zdaje sie 1. Zgadza sie - ale pamietaj, ze mz to 2T a PF 4T.2T - 1 gar to to samo co 4T - 2 garyWiec logicznie rozumujac wystarczy wlutowac 2 razy wiekszy kondensator na plytke obrotomierza i jzu masz wskazania znacznie dokladniejsze niz z emzetkowskiej linki ;-) W jednocylindrowym 2T masz jeden zapłon na 360 stopni obrotu wału a w czterocylindrowym 4T masz jeden zapłon na 180 stopni a wiec dwa razy wiecej. Taka samą częstotliwość zapłonu jak w TS bedziesz miał w "maluchu"i taki obrotomierz powinien chodzic bez przeróbek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 28 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2004 Taka samą częstotliwość zapłonu jak w TS bedziesz miał w "maluchu" Maluch nie ma obrotomierza :mrgreen:Wszystkie ktore byly byly akcesoryjne - a od PFa mozna kupic za 5 zl na szrocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qler Opublikowano 28 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2004 a czy taki obrotek podchodzi pod instalacje 6V ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BULLSON FOREVER Opublikowano 28 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2004 Nie podejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaDR600 Opublikowano 29 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2004 Taka samą częstotliwość zapłonu jak w TS bedziesz miał w "maluchu" Maluch nie ma obrotomierza :mrgreen:Wszystkie ktore byly byly akcesoryjne - a od PFa mozna kupic za 5 zl na szrocie Wiem, że nie ma :lol: chodziło mi właśnie o akcesoryjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
