Africa Twin
gossy
Witam
Przeszukalem cale archiwum forum mechaniki i nic nie ma o mojej Afryce (mam ja od prawie miesiaca) - czyzby nie bylo z nia zadnych klopotow?
Ja mam trzy pytania:
- Afryka ma dwa swiatla z przodu (RD07 z 1994r) - czy na swiatlach mijania swieca sie dwa reflektory?
- jak wymienic zarowke w takim reflektorze? co odkrecic?
- przy wcisnietej klamce sprzegla slychac delikatne "grzechotanie" w obudowie sprzegla - ponoc ten typ tak ma ale ja mam pytanie co to moze byc?
Bylbym wdzieczny za info oraz za porady dotyczace tego moto, duzo juz wyczytalem w necie ale gorace opinie uzytkownikow to najlepsza wiedza.
PS - szukam siedzenia do Afryki RD07 (z napisem HONDA)
Tak, świecą się dwa reflektory, z tym, że w Polsce jest to niezgodne z prawem.
Poszukaj w manualach na stronie: http://www.africatwin.prv.pl/, dział Download
Transalp ma tak samo, nie ma chyba się czym martwić
  • 1 miesiąc temu...
Witam!
Ze swiatlami to jest ciezka sprawa. Byly wersje gdzie swiecilo jedno swiatlo, jak i wersje z dwiema swiecacymi lampami. Najlatwiej rozpoznac je po ksztalcie odblysnikow. Jezeli jest to wersja ze swiecacymi obiema lampami, odblysniki sa identyczne (i posiadaja w kazdym reflektorze po jednej zarowce od swiatel pozycyjnych). Jezeli jest to wersja, w ktorej przy wlaczonych swiatlach mijania swieci jedna lampa, to odblysniki sa roznego ksztaltu,a pozycyjne jest tylko w jednym reflektorze (lewym). Jezeli jestes posiadaczem drugiej wersji, a swieca oba swiatla, powinienes odlaczyc jedna zarowke. Jest to przerobka poprzedniego wlasciciela. Ze wzgledu na ksztalt prawego swiatla, bedziesz oslepial jadacych z przeciwka. W najgorszym wypadku, podczas kontroli mozesz stracic nawet dowod rejestracyjny.
Gość BULLSON FOREVER
Pierwsze słysze, dlaczego maja nie swiecic obie lampy skoroo są? I co, na długich moga swiecic dwie, a na krotkich tylko jedna? Paranoja.
W pierwszym Fazerku jest tak samo,ze wzgledu na bardzo slaba wydajnosc tego urzadzenia czesto jest to przerabiane i swieca stale oba swiatla. Moze i jest to niezgodne z prawem,ale ktory policjant akurat o tym bedzie wiedzial ze powinno sie palic jedno a nie dwie?
No wiesz ...Africa na długich to tak świeci że policjant nie będzie miał wątpliości, że się jedzie na długich
Ale tutaj nie chodzi o ciagla jazde na dlugich! Chodzi o zakladanie zarowek dwuzarnikowych w obu lampach, przerobienie instalacji tak zebys mial i dlugie i krotkie swiatla,ale swiecace jednoczesnie w obu lampach!
Może i paranoja ale tak jest w Africach...... miszczu :)
Świeci jedno a na długich świecą dwa
Były modele gdzie się świeciły obydwie lampy.
Nie zrozumiales poprzednika i nie zrozumiales mnie. Nie chodzi mi ze paranoja jest to ze swieci 1 lampa, tylko, ze jest zabronione w plskim prawie by swiecily dwie. W XTZ tez swieci 1 na krotkich i 2 na dlugich.
§ 1. 2. 5. ... odległość między dwoma światłami skierowanymi w tę samą stronę mierzy się między najbliższymi punktami rzutów ich powierzchni świetlnych na płaszczyznę prostopadłą do osi tych świateł.
... wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600mm*) (nie stosuje się to do motocykla i ciągnika)
*) Jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m, odległość ta może być zmniejszona o 400 mm.
Bardzo to zagmatwane, ale wydaje mi się, że może być to tak, że wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 – 400 = 200 mm. Chyba, że nie dotyczy to motocykli.
Kiedyś kumpla Africą zatrzymali niebiescy do kontroli i się strasznie pieklili o te dwie świecące lampy na mijankach.
Źródło: http://www.prawo.psm.pl/?x=D2003_32_262_8
A do mnie sie pluli dlaczego swieci mi tylko jedna lampa. POkazałem im, ze do jednej lampy dochodza dwa przewody a do drugiej 3, czyli, ze oryginalnie na krotkich swieci jedna, a na długich dwie lampy. Kumplel do Super Tenere założył sobie do lapmy "od tylko długich" żarówke dwuwłóknowa. Oczywiscie efekt jest gorszy niz było oryginalnie, bo odbłusnik i szyba jest przystosowana do konkretnej zarówki.
ja mam vfr z podwojmym reflektorem i dziala tak: krotkie 1 - odblysnik, dlugie - 2 odblysniki. tez chcialem zrobic, zeby swiecily mi na raz 2 mijania - problem zaden, ale sie wlasnie zawsze zastanawialem co do przepisow. znalazlem sprytne (i jakie banalne) rozwiazanie na http://www.vfr-oc.de/ schemat przedstawiono na http://www.vfr-oc.de/technik/abl_vfr.pdf. jak policja dupnie - mozna z niebieskiego zrobic wala wmawiajac mu pomrocznosc jasna, szybko przelaczajac po wylaczeniu swiatel :):P :mrgreen:
Lepiej zamiast takich cyrków niech sobie przekaźniki zamontuje do świateł.
XTZ z resztą jak większość japońskich motocykli ma w instalacji przewody o stosunkowo małym przekroju.
Przez to po włączeniu długich świateł spadki napięcia mogą sięgać nawet dwóch woltów.
Można to w prosty sposób zmierzyć miernikiem.
A co do XTZ to były różne wersje, niektóre świeciły dwoma reflektorami , niektóre jednym (przy światłach mijania )
Tyle że wersje które świeciły dwoma reflektorami miały zamontowane słabsze żarówki po 35 W każda.
Chyba włoskie i szwajcarskie wersje tak miały, ale dokładnie nie pamiętam.
Na 100% nie było takiej wersji aby świeciła oba reflektorami i miała żarówki H4 po 55W każda.
Temat świecenia jednego z dwóch reflektorów jest szczegółowo opisany w rozporzadzeniu o którym była mowa wcześniej z tym, że światła w motocyklu są tam opisane w odrębnym punkcie i rzeczywiście było tam napisane, że motocykl moze posiadać tylko jedno światło mijania i jednocześnie dwa światła drogowe czyli mając dwa reflektory tylko jeden powinien świecić gdy włączone są światła mijania. Ja ten temat przerabiałem jakieś 3 lata temu przy okazji kursu instruktorskiego nauki jazdy, od tamtej pory mogło się to zmienić. Faktem jest, że są motocykle w których świecą się dwa światła mijania np. Gold Wing i otrzymały one w takiej wersji homologację.
A jeśli chodzi o różne komentarze policjantów to trafiają się czasem tacy ignoranci, że załamać się można.
A co do XTZ to były różne wersje' date=' niektóre świeciły dwoma reflektorami , niektóre jednym (przy światłach mijania )[/quote']
Widziałem nawet z jednym prostokątnym reflektorem - ochyda.
Chyba włoskie i szwajcarskie wersje tak miały' date=' ale dokładnie nie pamiętam.
Na 100% nie było takiej wersji aby świeciła oba reflektorami i miała żarówki H4 po 55W każda.[/quote']
Moja jest szwajcarska - ma 2 reflektory, a na krótkich swieci jeden.
Też mam szwajcarską wersje i kiedyś świeciło u mnie jedno światło.
W jednym reflektorze była H4 a w drugiej H1.
A tera są dwie H4. dwa przekaźniki i jest git.
A jeżeli chodzi o reflektory to wszystko ewoluowało aż doszli do wniosku że najlepszym wyjściem jest jeden święcący reflektor mijania H4 i dwa na długich.
