pomocy!!!! mam aprilie i problem !!!!!
KuBA
Czyli nie wszystko jest ok
Zasadnicze pytanie: tak było od początku po tuningu, czy z czasem się tak zrobiło??
Ale 80ccm jest poszerzane.Co za tym idzie może dostać więcej mieszanki.Czyli większe przyśpieszenie,ale i większe obroty.
Chyba że masz jakąś inną hipotezę :banghead: .
wyglada nato ze cos nie nadaza za reszta... najprawdopodobniej gaznik
masz seryjny czy byl razem z kit'em?
najlepiej jak poczytasz manuala-powinny byc inf co jeszcze powinno zostac zmienione/ustwione
robiles to w warsztacie czy we wlasnym zakresie? jesli w warsztacie to ich problem i powinienes sie do warsztatu zglosic
Usługi IT - www.tricori.com
z tego co wiem jak sie zmieni sam tłok na wiekszy to układ korbowy bedzie niewywazony.
Jesli nie wyregulowałes gaznika do nowego wydechu i cylidra przypuszczalnie bedzie miał złą mieszanke.
Jesli nie uzywaz filtra to zmnieszy sie podcisnienie i znowu bedzie zle.
jesli masz za duzy wydech (od jakies wiekszej pojemnosci) motocykl bedize sie grzał i palił wiecej nie bedzie wysokich obrotow.
On tego nie robił tylko poprzedni właściciel, a on kupił już taki wadliwy motor. W takiej sytuacji nie wiemy nawet czy coś się zepsuło, czy robota była przeprowadzona nieprawidłowo :banghead:
Sprawdziłeś jak wygląda świeca :?:
Odys qr*a mówiłem nie kupuj apy :) Druga apa drugi problem :)
Jak czyściłeś gaźnik to może coś Ci się przekręciło... wyreguluj go ...jak nie potrafisz to jedź do kogoś i niech Ci to zrobi :roll:
Ostatnio coś się sprzęgłem bawiłeś... może sprzęgło Ci ciągnie... ale nie sądze żeby to aż tak zwalniało moto...
Teraz na dodatek zaczęła się dławić i gasnąć.... no ja nie mam już żadnych pomysłów... musze w końcu do niego się skoczyć i zdam wam relacje co się dzieje :banghead:
