Lord CapoNord Opublikowano 21 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2003 Czy uwazacie ze Honda Transalp jest dobrym motocyklem na poczatek?Moze lepiej kupic cos mniejszego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlaad Opublikowano 21 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2003 Znajomy jeździł Africa Twin i stwierdził, że motocykl jest za duży (a kawał chłopa z niego). Jeżeli Transalp jest podobnych rozmiarów (nie mam porównania) to może być problem. Chodzi głównie o to, żebyś zrobił "przymiarkę" czy sobie poradzisz. Środek ciężkości jest dość wysoko i trzeba chłopa, żeby z tym walczyć (nie w czasie jazdy, ale głównie na parkingu lub po glebie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 21 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2003 Transalp jest o wiele przyjemniejszy dla ludzi o niższym wzroście. XRV 750 ma skoki zawieszeń po 220 mm z przodu i z tyłu, wysokość od ziemi do siedzenia również jest większa niż w transalpie. Transalp ma mniejsze skoki zawieszeń, jest niższy i bardziej poręczny, jest jakby cywilna wersją Africa Twin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lord CapoNord Opublikowano 22 Stycznia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2003 Ja mam 196cm wzrostu i 100kg wagi.Moze to wystarczy?Mam jeszcze jedno pytanko:czy Trampi nie bedzie zbyt "trudnym" motocyklem na poczatek.Jak sie ma zestawienie Dr800, Dr650, Klr500 itp. z Transalpem???Moze ktorys z tych wczesniej wymienionych bedzie lepszy(bardziej przyjazny)?Myslalem tez o PC800 ale chyba nie jest zbyt znany i ciezko o opinie na jego temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 23 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2003 Jako pierwszy motocykl Transalp będzie chyba najlepszy. Siedziałeś kiedyś na Africe ? naprawdę kawał motocykla. Wzrost masz nawet odpowiedni ale africa ma stosunkowo wysoko położony środek ciężkości co nie ułatwi prowadzenia przy bardzo małych prędkościach. Transalp jest na prawdę spoko. Dr-y też są wysokie zostaje jeszcze KLE 500.Też bardzo fajny motocykl no ale niech się wypowie jakiś użytkownik KLE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lord CapoNord Opublikowano 24 Stycznia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2003 Raczej KLE nie wchodzi w rachube.Na Africe siedziale i o taki motorze marze (moze byc tez Varadero lub CapoNord:))ale sie go troche boje.Wielkosciowo jestem do niego dopasowany ale brakuje umiejetnosci!!!:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 24 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2003 a o Tenerze lub Supertenerze nie myslałeś??to też bardzo fajne motocykle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lord CapoNord Opublikowano 27 Stycznia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2003 Tenere moze byc ale Super Tenere odradzano mi na poczatek.Ponoc juz trzeba troche pojezdzic by nie zrobic sobie krzywdy.Nie wiem ile w tym prawdy.Jedno wiem na pewno- kocham motocykle ale tez czuje przed nimi respekt.Wole powoli zwiekszac umiejetnosci i sluchac rad "starych wyjadaczy" niz jezdzic na wozku.Myslisz ze tenerka bedzie oki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
