Marekmrf Posted March 9, 2025 Share Posted March 9, 2025 Cześć Juz 4 raz w 2 miesiące łapie kapcia w tylnim kole Pierwszy raz złapałem gume pod domem po 3 miesięcznej przerwie gdy cały ten czas stał na podnośniku, następne 3 razy kilka kilometrów od domu Dzisiaj złapałem gume na kostce brukowej u kumpla Do opony nie wbił się żaden gwóźdź lecz za każdym razem pęka sama z siebie Wulkanizator sprawdzał czy żadna szprycha nie wystaje w feldze ale nie widział nic niepokojącego Dzisiaj zamówiłem nową opone i dętke Problem dotyczy chińskiej maszynki mrf 140 rc big Co może być przyczyną i jak moge temu zaradzić? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrator Dominik Szymański Posted March 10, 2025 Administrator Share Posted March 10, 2025 Może zmień tę taśmę ochronną wokół felgi wewnątrz? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buber Posted March 10, 2025 Share Posted March 10, 2025 w przypadku kombo opona/dętka, jak nie ma gwoździ czy czynników zewnętrzych to może być pęknięta opona od wewnątrz. Na dziurze to pęknięcie się rozwiera, dętka pod ciśnieniem chce tam wejść, koło zjeżdża z dziury, pęknięcie "szczypie" dętkę i masz dziurkę. W takiej sytuacji tylko wymiana opony pomoże. Sprawdź czy opona ma pęknięcia od wewnątrz. Tylko to trzeba ją naciskać, żeby ewentualnie się "otwarły". 1 Quote Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
