krajos3 Opublikowano 27 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2024 witam mam problem z hondą cr przy próbie uruchomienia strzela w wydech. Jak zmniejszę o 2 obroty śrubę wolnych obrotów wtedy opali i muszę znowu wykręcić tą śrubę. Początkowo podejrzenie padło na elektrykę ale cały zapłon został wysłany do zakładu, który się zajmuje diagnostyką i zostało stwierdzone, że parametry mieszczą się w normie. Jaka może być przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 27 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2024 A to ma ssanie w ogóle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajos3 Opublikowano 2 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2024 Tak ma ssanie. Oczywiście rozruch z użyciem ssania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 3 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2024 Przepraszam, ale którą to śrubę wykręcasz i wkręcasz... a może po prostu jest tak zimno, że nie da się inaczej...? ta z tyłu nr 6 to skład mieszanki i powinno się raz ją ustawić, chyba, że ssanie nie działa prawidłowo lub/i coś tam jest uszkodzone... Czasami też tak się dzieje, po zalaniu a tutaj widzę, że dość łątwo go zalać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajos3 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2024 (edytowane) Tu na schemacie jest gaźnik KEIHIN PJ który występuje w standardzie. Mam założony teraz KEIHIN PWK. Chociaż objawy na tych gaźnikach są takie same. Ja mam wrażenia jakby właśnie było za mało paliwa w mieszance przy rozruchu. Jak poziom paliwa w PJ był ustawiony w taki sposób, że przy dodaniu gazu przelewało paliwo przez przelew to rzadziej występowało strzelanie. Co do śruby od wolnych obrotów to w PJ to jest nr 8. W PWK jest oddzielna śruba do wolnych obrotów i ssania. Co do ustawień gaźnika to jak iglica była na drugim położeniu od góry to odpalałem go z manetką odkręconą na maksa. Teraz gdy zabezpieczenie zmieniłem na drugie położenie od dołu to nie odpalę go z manetką odkręconą na maksa. Dla jasności strzelanie występuje wtedy kiedy manetki nie ruszam. Edytowane 6 Grudnia 2024 przez krajos3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 6 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2024 (edytowane) 8- valve set, starter- czyli ala ssanie 6 skład mieszanki Dokładnie, jest za ubogo przy starcie... A otwarcie przepustnicy powoduje zwiększony dopływ powietrza przez przysłonę- suwak, a trzeba odwrotnie... Mozna zrobic experyment ale potrzeba 2 osoby, coby przysłaniała ręką otwór w filtrze powietrza, jak po przysłonięciu lepiej będzie odpalać, znaczy, że przy starcie cos nie działa wzbogacenie mieszaniny- ssaniem, byc może potrzeba wyczyścić gaźnik- druciczkami... Niestety mam ten sam problem w motocyklu mojej kobiety KLX 250, ciężko teraz odpala na zimno, i własnie muszę wyjąć gaźnik- przóbowałem od dołu po zdjęciu komory pływakowej, ale nie mogę wykręcić dyszy wolnych obrotów... Po niedzieli... się wezmę... Edytowane 6 Grudnia 2024 przez jannikiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2024 Przepraszam, ale to co piszesz to kompletny misz masz z ktorego ciezko cokolwiek zrozumiec. Czy w tym nowym PWK zmieniales poziom paliwa? Jak mozesz krecic sruba oznaczona jako 8 jesli to jest ssanie? Ten gaznik ma srube wolnych obrotow regulujacych powietrze, a nie mieszanke ktora regulowana jest dysza wolnych ( pilot jet ). Zalaczam diagram gaznika ( nie air striker ) gdzie sruba powietrza na wolnych ma nr 17 i pytanie jak jest teraz ustawiona? https://www.jetsrus.com/carburetor/carb_keihin_PWK33-41_carb_exploded_view_parts.html Czy motocykl ma fabryczny filtr powietrza i uklad wydechowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajos3 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2024 Dźwignią ssania w tym modelu jest możliwość ustawienia wolnych obrotów. Na tym filmiku to to można zobaczyć w 13 min. Ale to dotyczy PJ. Aktualnie mam zamontowany PWK. W PWK śruba nr 17 czyli skład mieszanki mam wykręconą na 0,5 obrotu. Czy w związku z tym dysza wolnych obrotów nie powinna być większa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajos3 Opublikowano 13 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2024 Problem rozwiązany. Wymieniłem dysze wolnych obrotów na większą i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
