Zimowa jazda
jacho 15
Przyszła zima spadł śnieg( to chyba oczywiste o tej porze roku ;) ) i czas schować maszyne do garażu przynajmiej w moim przypadku bo mam motocykl świerzo po wypatku
Więc co trzeba zrobić aby motocykl nie sprawiał niespodzanek wiosnom po całej zimie spędzonej w garażu lub jeżeli chcemy jeżdzić podczas zimy czy tszeba zmienić opony czy olej zmieniamy? plyn w chłodnicy (jeżeli pośadacie ;) ) i inne informacje jak bespiecznie przetrwać zime w terenie lub w garażu :mrgreen:
No to prawda- sposob Miszcza tez jest dobry. Tylko powinno sie koniecznie pamietac o zalaniu baku benzynka!! Mialem juz jeden motor (suzuki ts70er) ktory stal cala zime w komorce z pustym bakiem ;) . Bak sitko, gruba warstwa rdzy.... Aha uwaga ze slownikiem nie do mnie prawda??;)
A co do tematu to ja w zimie czasem odpalam maszynke coby sie nagrzała i nie zapomniała jak sie pracuje.
Czasem jednak to jest zle rozwiazanie. Przy rozruchu zimnego silnika sporo paliwa przedostaje sie do oleju (oczywiscie w 4T). Zeby odparowalo silnik musi pracowac przez jakis czas - trzeba przejechac nawet do kilkunastu kilometrow. Tak wiec odpalenie moto "na piec minut" bardziej mu szkodzi niz pomaga. ;)
Najlepsza metoda to założenie w kostkach gwozdzi i jazda całą zime! ;)
:twisted: To dopiero jest frajda! ;)
Zeszła zime zmarnowałem ale tej nie daruje! Niech no tylko dostane do łap upragnioną XR!!! :twisted:
kubaqal ma racje! Jeśli stawiasz na zime to bak najlepiej pełny! Chyba ze masz plastikowy to spox!
Witaj.
Przykro mi że jesteś świerzo po wypatku
Co by Ci tu doradzić ?
Aby bespiecznie przetrwać zimę tszeba przynajmiej przykryć moto pokrowcem.
...i wymienić pośdany płyn w chłodnicy oraz olej w silniku na "bardziej zimowy".
Pozdrawiam i życzę powodzenia zimą ;)
myc czy nie myc o to jest pytanie???
jak zauwazyliscie jest juz dosc zimno gdzieniegdzie pada snieg.... i zrodzilo mi sie pytanie myc czy nie myc motocykl na zime cyz nei ejst juz za pozno garaz mam nie ogrzewany a zle wysuszony motocykl po umyciu pewnie bedzie jeszce bardzije niszczal niz przed umyciem............
co o tym myslicie....???
we wszystkich artykulach pojawia sie temat o zabezpieczeniu lakieru woskiem.. co to ma byc za wosk jakis specjalny czy np normalny samochodowy... rozumiem ze stosujemy go normalnie tak jak bedzie napisane w instrukcji czyli mycie wosk i polerka........????
Ja ze swoim motocyklem zrodiłem tak:
a) Odkręciłem wszystkie plastiki błotniki itp (te kture przeżyły po wypadky dokładnie umyłem a pozostałe wyrzuciłem)
b)Wyjołem akumulator i załadowałem odstawiłem do pudełka
c)Sprawdziłem stan elektryki czyli kable żarówki przerywacz itp
d)Umyłem motocykl i wysuszyłem
e)Sprawdziłem stan łańcucha i zembatek
f)Zmieniłem płyn w chłodnicy i płyn hamulcowy
!?Czy o czymś zapomniałem?!
Oczywiśće że myć ;) to przeceż jest prawda przekazywana z pokolenia na pokolenie że przed zimom myjemy bak i plastiki po myciu wytszeć a silńik odpalić na 10 minut aby wyparł wode i lepiej tak odstawić niż na wiosne po odkryću plandeki niewiedzeć gdze przód gdze tył ;)
Olej poprostu wymianiamy na nowy 8) , taki jak używamy zazwyczaj. To juz nie czasy, że się zmieniało olej w lato i na zimę. Owszem, oleje mają różne zakresy temperatur, w praktyce żbliżenie się do dolnej dopuszczlnej granicy jest mało możliwe(nie wiem czy ktoś smiga przy - 20 stopni - są zapaleńcy, ale potraktujmy to jako wyjątek) - popatrzcie sobie w wykresy temperatur w serwisówkach czy w materiałach promocyjnych producentów. W motocyklu stojącym w zime w garażu ma być olej taki, jaki zacznie z nami sezon na wiosnę :-).
Pozdro, Pawel
