Honda xr125l
Nie nie były. To jest 4t i musi sie pogodzić z tym, że wiecej z tego koni nie wyciśnie.
Jednynie może założyć jakis sportowy układ wydehcowy dokładnie przeznaczony do tego modelu( czyli drogi) wtedy bedzie troszke lepiej ale przy 125ccm różnica będzie ledwo wyczówalna.
niby ten internet taki obszerny a nic znaleźć nie można... a więc mam kilka pytań...
:arrow: ile powinna spalić XR
:arrow: jaki ma być mniej więcej luz na klamce sprzęgła?? tak jak w innych motocyklach koło 3 mm??
prosze o odpowiedź :buttrock: baaardzo ważne :P
DOPISANE:
PS. Sorki, że nie edytowałem posta.
Tak , to niema znaczenia że to xT zawsze zostawiasz 2-3 mm luzu.
Co do spalania to pewnie mniej niz 125 2T czyli jakies 4-5 littrów, moze troszke mniej.
  • 1 rok później...
no nie wiem gdzie ten koleś kupował tą xr-kę ale np. u mnie była blokada na wydechu (zwężenie w kolanku), na dolocie (jeden z trzech wlotów powietrza zablokowany) i iglica w gaźniku była na najniższym poziomie. nie wiem jaka dysza powinna być, u mnie jest 95
co do spalania to trzeba się nieźle namęczyć żeby wciągła 3,5litra, przeważnie tak ok. 3litrów pali
