Pare pytan o kurs i egzamin
m16
Witam
Juz za 36 dni (odliczam odkad bylo ponad 300 :P) moge zaczac robic kurs.
Chce zrobic kat. A i B.
Z "B" sprawa jest jasna - jazdy moga byc w zimie itp..., z "A" tez gadalem z wlascicielem motoszkoly i moge robic kurs w zimie.
W zwiasku z zaistniala sytuacja mam kilka pytanek:
1) Czy aby zapisac sie na kurs musze miec dowod osobisty ?
2) Ile trwa kurs (wiem ile godzin czego tylko jak to sie rozklada czasowo ? np. miesiac, dwa czy jak ?)
3) Czy majac kuonczony kurs a nie majac 18 lat moge zapisac sie na egzamin ktory odbedzie sie juz po ukonczeniu 18 ? (chodzi o terminy :P )
4) Czy moge zapisac sie na raz na egz. A i B teoria + praktyka ?
5) Od kiedy zaczynaja sie na wiosne egzaminy na "A" ?
6) Po ile godzin wykladow odbywa sie na raz ?
7) Czy teoria na A i B jest ta sama czy musze ja robic 2 razy ?
PS: Sorka, ze jest tam troche pytan o "B" ale sami chyba rozumiecie jak jest ;-)
Z gory dzieki za wszelkie info...
3) Czy majac kuonczony kurs a nie majac 18 lat moge zapisac sie na egzamin ktory odbedzie sie juz po ukonczeniu 18 ? (chodzi o terminy  )
1 :arrow: Musisz mieć pesel, kod pocztowy, dane osobowe itp... (ja się zapisywałem (kilkanaście dni temu) i nie miałem dowodu ale wziolem ze sobą A1, legitke szkolną, paszport - nic nie było wymagane przydało się tylko do spisania numerów :P
2 :arrow: Umnie teoria na (AB+zajecia z 1 pomocy) trwaja miesiac (chyba 5 spotkan rozlozonych po calym miesiacu..)
3 :arrow: Kurde nei wiem :P ale teoretycznie możesz :P a w praktyce nie wiem jak to jest - sam się chetnie dowiem - ale sam egzamin mozesz miec tylko po ukonczeniu 18
4 :arrow: Egzamin teoretyczny masz 1 a praktyczne osobno, zalezy od termunów :P
5 :arrow: Od kiedy pogoda pozwala - doslownie :P
6 :arrow: Umnie odbywa się po 3h albo 4h (1h = 45min)
7 :arrow: Chodzi o egzamin teoretyczny? Ogulnie kilka pytan sie rozni ale piszesz jeden egzamin ale masz chyba o 2 pyty wiecej :P czy jakos tak a jesli chodzi Ci o wyklady - ja nei wiem jak to jest bo ja mam polaczone A i B naraz i mysle że wszędzei tak jest.
ps. ja zaczynam za 14 dni :mrgreen:
Teoria łaczona A+B ma 24 pytania, mozesz zrobic max 3 błędy, osobno teoria ma 18 pytan na obie kat. i mozesz zrobic 2 bledy. Egzaminy sa roznie, najlepiej zadzwon do swojego MORDu i sie tam dowiedz, strone maja nawet mi pokazywales :P Tam Ci powiedza kazdy szczegół. Pytania na A sa łatwiejsze (z moich doswiadczen tak wynika) i testy na A roznia sie zdecydowanie kilkoma pytaniami. Pozatym masz 25 minut na test 18pytaniowy
o ile sie orientuje i pamietam jest 60 pytan specjalistycznych kategorii A i 220 z kategorii B plus do tego 240 pytan podstawowych (podsumowujac to bedzie 520). liczby moga troszke przerazac ale w gruncie rzeczy na pytania po tygodniu klepania odpowiada sie z automatu a same pytania sa do siebie podobne. egzamin zdaje sie jeden - tak mi sie wydaje - ale ile jest na nim pytan - nie wiem. na samo A lub samo B jest 18 pytan - 12 podstawowych i 6 specjalistycznych.
mam nadzieje ze niczego nie pokrecilem
pozdrawiam
Maciek 'vasiliy'
Własnie a skąd takie pytania wziąć - jakaś ksiązka jest , specjalnie do tego przygotowana ??
(sory za głupie pytanie ale sie jeszcze nikogo na ten temat nie radziłem)
Ps. powoli zaczynam sie przygotowywac do egzaminu , jeszcze tylko 236 dni  :mrgreen:
pewnie ze jest i to pewnie nie jedna. najlepiej taka pomaranczowa "nowe TESTY BA" wydawnictwo grupa Image (ksiazeczka z czerwonym znaczkiem na ktorym jest zielony listek i napis PRAWO JAZDY) - ta firma robi tez rozne pomoce dla szkol jazdy (tablice, krzyzowk ...). btw jesli zapiszesz sie na kurs taka ksiazeczke napewno Ci pozycza!
dopisane:
Mozna kupic takie ksiegi z wszystkimi pytaniami, odpowiedziami i zestawami pytan  a jak sie dogadasz mozesz miec tez orginalny program jak na egzaminie (ale to nielegalne  i trzeba sie dogadac... )
nie nie legalnie. plytke tez Ci dadza z programem jesli pojdziesz do dobrej "szkoly". a jak nie program na CD to owe testy sa tez na necie na jakiejs stronie aczkolwiek nie pamietam czy czasem nie trzeba bylo sie logowac. adresu tez nie pamietam - kwestia poszukania.
pozdrawiam
Maciek 'vasiliy'
Apropos tego kursu w zimie. Co wy o tym myslicie? Przeciez jest zimno, na drogach moze byc bardzo slisko.Jest sens robic kurs w zimie? Bo mam odlozona kase na prawko ale czekam do wiosny.
I jeszcze jedno pytanko, nigdy wczesniej nie jezdzilem na motocyklu, czy na kursie mozna nauczyc sie na tyle zeby juz po skonczonym kursie mozna bylo jezdzic na duzym motocyklu (np. 600) , czy lepiej powinienem kupic sobie jakiegos simsonka i pojezdzic troche na nim?????
Jesli nie jezdziles nigdy na moto to chyba lepiej zaczekaj do wiosny. U mnie sytuacja wyglada troche inaczej - jezdrze juz cos kolo 7 lat i zalezy mi na tym aby prawko odebrac przed rozpoczeciem sezonu :-)
Na kursie moze nauczysz sie "obslugiwac" motocykl (i to nie zawsze ;-) ) ale co do jazd to dopiero samodzielne smiganie po miescie Cie czegos nauczy.
600 cc - jakos mi sie nie widzi na pierwsze moto. Simsonek to tez przesada :P
Moze jakas 250 ? ew. 400 ?
co do tej ceny można kupić kawasaki zxr 400 rocznik 92-93 nowsze tez czasami taniej chodzą, honda cbr 400 też spokojnie za tą kwotę kupisz tyle tylko że te moto nie są zbytnio popularnymi motocyklami w naszym kraju, i różnie to może być z częściami. Ja osobiście polecam kawasaki zxr 400 ( sam planuje w przyszłości zakup tej maszynki ) :mrgreen:
Pozdrówka
Chyba 400, chcialbym zeby to jechalo.
Hehehe - a jechales kiedys sportowa 125 ?
Jak nie to polecam - pierwsze wrazenie jest przewaznie takie "o ku**a ale to za****dala 8O "
Mowie calkiem powaznie
Ale jakas 400 bez "r" powinna byc na poczatek ok :-)
Nie musze przeciez odkrywac wszystkich mozliwosci w pierwszym sezonie
Zawsze sie tak mowie :mrgreen:
Powiem wiecej - odkrywal bys te mozliwosci juz w pierwszym miesiacu (a najprawdopodobnej tygodniu)
A czy on napisal, ze chce sciga ? :mrgreen:
Z bardziej usportowionych mozna by jeszcze szukac GSa 500, z choperopodobnych XS400, CM 450 , LTD 450 itp :-)
PS: Jest teraz do sprzedania ladna XS400 w dobrej cenie - jesli bylbys zainteresowany daj znac na PW to powiem Ci co i jak :-)
gdzies na forum widziałem temat o zxr 400 i chyba cbr 600 F2 i o tym, który jest lepszy dla początkującego. i wyszło że cbr bo ma spokojniejszą charakterystyke pracy silnika, jest łagodniejszy mimo większej pojemności a zxr trzeba wyskoko kręcic na obroty bo jazdzic tym modelem na wolniejszych obrotach sie nie bardzo daje. poszukaj tego tematu na forum. jesli bedziesz rozważnym kierowcą to taką pojemnoscia pewnie dasz rade, ale jak jestes napalony na moc i prędkosci zxr to pewnie nie za długo nim pojezdzisz bo nie zdąrzysz dobrze wyczuc maszyny a już ją bedziesz próbował ostro wykorzystywac :buttrock:
aha, nie polecam zdawac obu egzaminów w jednym dniu, bo podobno bardzo często sie zdarza, że jesli już Cie przepuszczą, to tylko z jednej kategorii a na drugą kategorie udupią izapraszają za miesiąc na poprawke :P
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
Dzieki za rady.
Szukam sciga, ale kupno to dopiero za jakis czas, najprawdopodobniej po wakacjach, na wiosne chce zrobic kurs,a jak na wakacje uciulam troche wiecej forsy to bede sie rozgladal na powaznie. Pytam teraz bo nie mam o motocyklach zadnego pojecia, przez zime chcialbym sie obstukac w teorii:)
