Jak na kółko ?
miros
Zależy jakiego masz crosika .Spróbuj na początku na 1 odchylić sie troszke do tyłu trosze dodac gazu ująć gazu i dodać na fulla ,jak nie da rady spróbuj troszke podciągnąc kierownice gdy maszynk anajlepiej sie zbierze.Jeżeli ci bedzie wychodziło dobrze to próbuj na 2 potem na 3 ;)
Druga metoda to tzw strzał ze sprzęgła jedziesz na 1 i strzelasz ze sprzęgła powinno przednie kołu unieść sie ku niebiosom.
Gdy już bedziesz jechal na tylnym balansuj ciałem i troche gazem jak cie bedzie za bardzo otchylało naciskaj tylny hamulec powinienes wtedy powoli lądować przednim kołem.Na poczatku rob to powoli i ostrożnie życze miłej zabawy ;)
Rm jak kazda 125 crosowa ( oprócz sx) ma stromą chrakterystyke wiec operuj tylko na wyższych obrotach gazem. Suza powinna ci sie sama podniscić na koło przy wrzucaniu 2 biegu jak nie to z 1 samym gazem daj i usiądz z tyłu siedzenia. W rm nie polecam na 1 biegu strzelania ze sprzęgła i jednoczesnego odchylania się bo to sie skończy na plecach. Najelpeij spróbuj strzał z klamy na 2 biegu i stopniowo coraz dalej siadaj odo zbiornika w penym momencie wyczujesz moment podoszenia sie koła.
Chociaz jezeli jest w dobrym stanie to koło powinno sie podnosić przy pierwszych 3 biegach przy samym przyspieszaniu.
Najłatwiej jest na jedynce ale łatwiej jest też zaliczyć plecy, . 8O
Musisz wyczuć motocykl przy jakim odkręceniu manetki na jaką wysokość wystrzeli kólko. ;)
Na wyższych biegach najłatwiej jest chyba stawiać stojąc na podnóżkach, ciągniesz wtedy za kierownice w swoją strone a nogami wypychasz do przodu motocykl z pod siebie, jednocześnie dodając gazu. :twisted:
Radze trenować na jakiejś łące to na wypadek gleby, na asfalt przejdziesz jak zaczniesz panować nad moto jadącym na gumie. ;)
Pare lat temu stawiając na koło przerobioną na crossa WSK-e pamiętam że jak za wysoko poszła to zeskakiwałem i biegłem za nią z wciśniętym sprzęgłem a jak zwolniła to spowrotem na moto. :mrgreen:
Uchroniło mnie to pare razy od dachowania.
Nie wiem czy to sprawdzi się przy twoim sprzęcie bo ja miałem bardzo krutko obcięty tylni błotnik a i tak czasami zaorałem. :?
Dobrej zabawy i uważaj na siebie, POZDRO ;)
  • Administrator
No 125 można czasem dłuuugo gonić ;)
Miałem RM125'95 i czasem za nią gąniłem po polu.
To dość zwiariowane moto o słabym dole i bardzo agresywnej górze w obrotach.
Dlatego polecam operowanie sprzęgłem bez względu na bieg oraz prędkość.
Myślę, że ucz się w ten sposób: dwójka, dajesz coś pod 35 km/h, sprzęgło, gaz na 2/3, puszczasz sprzęgło, stawiasz na koło, teraz starasz sie trzymać gaz i odchylaj się do tyłu, ale staraj się odchylać ciałem, a nie dupą (to trudne, wiem).
pzdr
