Piasek80 Opublikowano 2 Stycznia Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia Dzisiaj wpadła promka https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/artykuly-garazowe/urzadzenia-podnosnikowe/podnosniki-uniwersalne/podnosnik-motocyklowy-011253/ przecena z 2700 na 1700 Ktoś coś ? Macie ? Używacie ? Warte to cokolwiek czy lepiej kupić inne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 2 Stycznia Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia (edytowane) Takiego nie znam, to jest na hydraulice ? My uzywamy podnosnika amerykanskiego ( znaczy z hameryki, ale i tak made in czajna), zakupiony jakieś 20 lat temu na sprężarkę, podnosi wyżej nie wiem czy nie do 100 cm max, ma zabezpieczenia, do podnoszenia w pełni załadowanego HD Touringa, musi byc dobra sprężarka, raz remontowaliśmy siłownik, koszt 200 zł , dołożyliśmy też swój zawór kulowy, z transportem ( wrzucony do kontenera z motocyklami) wyniósł wtedy ok 2000 złotych ( wtedy dużo), ma klapkę z tyłu pomocną przy demontażu tylnego koła np. H-D... z minusów, z przodu szczęki ma takie sobie i zabezpieczenie przednie też takie sobie, no i śruby 5,5 huehuehue... Mamy jeszcze 1 czy 2 sztuki, ale bez silownika- i szukamy własnie takich silowników, by uruchomić... niestety w PL chyba nie ma...- tlok musi się wysuwac ok 75 cm no i mieć odpowiednią siłę 😉 Edytowane 2 Stycznia przez jannikiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piasek80 Opublikowano 2 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia Ten tutaj ma "hydraulikę" ale jak widać nożną 🙂 Robiony tak jak te wszystkie budżetowe prasy czyli zwykły podnośnik hydrauliczny słupkowy tutaj napędzany nożnym pedałem. Ciekaw jestem ile trzeba się na-pedałować aby podnieść moto do wysokości roboczej. Plusem że jeżdżący czyli większość czasu możesz go składować w postaci złożonej, gdzieś tam na pionowo pod ścianą, za regałem itp żeby nie zawadzał. Wyciągasz kiedy potrzeba. Zimą dłubiesz w garażu, latem - przed. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus 61 Opublikowano 2 Stycznia Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia (edytowane) Albo takie cudo.Do ogolnego serwisu , grzebaniu przy kolach (wymianie opon) czy przy przemieszczaniu sie z miejsca na miejsce albo do zimowania motka zeby na wiosne opony nie byly kwadratowe.Hydrauliczny czy mechaniczny.Osobiscie wole mechaniczny .Problem z ewentualna nieszczelnoscia ukladu odpada. Edytowane 2 Stycznia przez Taurus 61 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piasek80 Opublikowano 2 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia Znając moje zdolności... runąłby przy pierwszym podniesieniu tym czymś :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
