Kjujik Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 Forum niemalze wymarlo ale moze akurat. Umyslilem by zmienic przednie kolo na 21 cali. Niestety nie udalo sie znalezc dedykowanego a akcesoryjnego do Road Stara wiec pozostaje 21 cali od HD. Pytanie jest nastepujace: Czy do felgi HD po zalozeniu tarcz hamulcowych tez od HD jest mozliwosc zalozenia zaciskow od Road Stara? Tarcza RS to 298 x 132 x 5, przykladowa tarcza do HD Road King 292 x 56.3 x5. Zamontowanie zaciskow to nie problem. Bedzie inne zawieszenie. Czy pompa od RS ogarnie zaciski od HD w przypadku braku mozliwosci zalozenia takowych od RS? Rozdzielacz od RS czy musi byc od HD? Dzieki z gory. Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 Jeśli tarcze hamulcowe mają te sama grubość to chyba lepiej zostawić zaciski od RS. W jaki sposób będą montowane zaciski do nowego zawieszenia? Forum wymarło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 25 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 45 minutes ago, Stefan Kowalski said: Jeśli tarcze hamulcowe mają te sama grubość to chyba lepiej zostawić zaciski od RS. W jaki sposób będą montowane zaciski do nowego zawieszenia? Forum wymarło? Tokart bedzie montowac do springera wiec nie mam pojecia. Forum teraz a 15 lat temu to gigantyczna roznica. Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 sprawdź wysokość klocków od road stara względem powierzchni roboczej tarczy/tarcz od HD to czy pompa ogarnie to wynika ze średniczy tłoczka pompy. jeżeli jest taka sama w obu motocyklach to raczej spoko. jeżeli będzie mniejsza w yamasze niż w HD to klamka będzie "miękka" - będzie wpadała do kierownicy i nie wiadomo czy w zakresie pracy dźwigni uzyskasz odpowiednie ciśnienie w układzie aby to dobrze hamowało. jeżeli będzie większa to klamka będzie "twarda" i aby uzyskać tą sąmą siłę hamowania będziesz musiał użyć większej siły na dźwigni ale na krótszym skoku. Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonaszko Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 sprawdź wysokość klocków od road stara względem powierzchni roboczej tarczy/tarcz od HD to czy pompa ogarnie to wynika ze średniczy tłoczka pompy. jeżeli jest taka sama w obu motocyklach to raczej spoko. jeżeli będzie mniejsza w yamasze niż w HD to klamka będzie "miękka" - będzie wpadała do kierownicy i nie wiadomo czy w zakresie pracy dźwigni uzyskasz odpowiednie ciśnienie w układzie aby to dobrze hamowało. jeżeli będzie większa to klamka będzie "twarda" i aby uzyskać tą sąmą siłę hamowania będziesz musiał użyć większej siły na dźwigni ale na krótszym skoku.Bzdury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 3 godziny temu, jonaszko napisał: 4 godziny temu, konrad1f napisał: sprawdź wysokość klocków od road stara względem powierzchni roboczej tarczy/tarcz od HD to czy pompa ogarnie to wynika ze średniczy tłoczka pompy. jeżeli jest taka sama w obu motocyklach to raczej spoko. jeżeli będzie mniejsza w yamasze niż w HD to klamka będzie "miękka" - będzie wpadała do kierownicy i nie wiadomo czy w zakresie pracy dźwigni uzyskasz odpowiednie ciśnienie w układzie aby to dobrze hamowało. jeżeli będzie większa to klamka będzie "twarda" i aby uzyskać tą sąmą siłę hamowania będziesz musiał użyć większej siły na dźwigni ale na krótszym skoku. Bzdury. jak zwykle fachowa, merytoryczna i konstruktywna polemika 😘 Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonaszko Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 jak zwykle fachowa, merytoryczna i konstruktywna polemika [emoji8]Za dużo by prostować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 26 minut temu, jonaszko napisał: Godzinę temu, konrad1f napisał: jak zwykle fachowa, merytoryczna i konstruktywna polemika Za dużo by prostować. czyli to co zawsze - "wiem ale nie powiem" ale nasrać w temacie musi w ramach uzupełnienia - założenie oczywiście że sama dźwignia hamulca będzie +/- taka sama przy obu pompach -tzn. jej oba ramiona ogólnie chodzi o "przełożenie" - czyli stosunek pola powierzchni tłoczka pompy do sumy pól powierzchni tłoczków w zaciskach. Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 25 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 Uprzedzajac ewentualne obrzucanie sie obelgami, skupmy sie na faktach. Tarcza od HD jaka chcialbym zalozyc ma 6mm mniejsza srednice niz oryginalna od RS. Rozmiar klocka od RS to 102 x 41 x 10mm, natomiast klocka od HD to 91.9 x 56 x 7mm czyli na chlopski rozum nawet jesli tarcza ma mniejszy promien o 3mm to mniejszy klocek od RS nie bedzie naciskac poza tarcza. Czy bedzie zatem zacisk od RS pracowac na tarczy HD? Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonaszko Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 Całe koło 21 cali masz od BMWF800 GS. Lepiej jednak kupić mocną obręcz Excela i zapleść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonaszko Opublikowano 30 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 Pompa nie jest problemem.Tutaj największy moim zdaniem problem, to montaż równoległy do tarcz zacisk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 19 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2023 On 9/25/2023 at 12:24 PM, Kjujik said: Czy do felgi HD po zalozeniu tarcz hamulcowych tez od HD jest mozliwosc zalozenia zaciskow od Road Stara? Tarcza RS to 298 x 132 x 5, przykladowa tarcza do HD Road King 292 x 56.3 x5. Zamontowanie zaciskow to nie problem. Bedzie inne zawieszenie. Moze komus bedzie pomocne a moze nie ale co mi tam. Zaciski od Yamahy Road Stara pasuja do tarcz od HD Road Kinga. I tyle. Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
