Sygnet112 Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 Witam . Chciał bym zasięgnąć wiedzy doświadczonych kolegów z dziedziny mechaniki . Mianowicie zakupiłem CBR 600rr pc40 podobno ma przebieg 21tys . Został wybebeszony seryjny wydech w tym motocyklu i zastanawiam się czy może mieć to związek z tym że motocykl przerywa w granicach 3-4tys obrotów później jak się rozkręci to jest już ok . Tak samo na wolnych obrotach strasznie faluje . Ktoś podpowiadał że może być spowodowane właśnie tym że seryjny wydech został totalnie wybebeszony ( końcowa puszka w sensie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 Malo prawdopodobne zeby to byla jedyna przyczyna, ale na pewno nie pomaga. Z ktorego roku jest ten motocykl? Czy masz fabryczny giltr powietrza a jego pojemnik jest szczelny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sygnet112 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Początek 2007 . Jeszcze nie rozbierałem motocykla nienwiem co dokładnie się w nim znajduje . Na razie wstępnie wolę się podpytać w którym miejscu można zacząć szukać przyczyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Zanim zaczniesz głębiej grzebać to oczywiście najpierw wymiana filtrów, świec, sprawdzenie szczelności dolotu, zajrzenie do zaworów i dopiero gdy to nie pomoże to dalsze szukanie. Sprawdź czy ktoś nie robił kombinacji z sondą bo po opisie to wygląda jak by źle pracowała. Odepnij wtyczkę i zobacz czy będzie jakaś różnica. Do przejrzenia jeszcze map sensor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sygnet112 Opublikowano 11 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 (edytowane) Dziwna sprawa bo sonda powinna być w katalizatorze a tam nawet miejsca na nią nie ma . Żadnego otworu itp . Zamiast tego znalazłem coś na zasadzie zaworu wydechowego . Jest jakiś mechanizm z dwoma linkami wchodzącymi w wydech od spodu . Co to jest ? I czy to możliwe że w roczniku 2007 nie było sondy Edytowane 11 Września 2023 przez Sygnet112 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 21 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2023 Wydech na pewno wybebeszony a nie zmieniony? Sonda musi (musiała) być Nie rozumiem Was kupujących niesprawne sprzęty, to jest taka loteria... Gdyby nie było na nie kupców musieliby je naprawiać Ci co je zepsuli chcąc poprawić fabrykę... To co znalazłeś - prawidłowo nazwałeś zaworem wydechowym, jak najbardziej jego nieprawidłowa praca będzie miała wpływ na "dziury" w obrotach.. Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
