Czy wie ktoś może jak podłączyć wejście usb do motocykla bez akumulatora np. do prądnicy lub wyświetlacza
Jeśli się tak da to proszę o odpowiedz
(nieznam się za bardzo więc pytam)
Motorek a właściwie motorower to rieju mrt 50 pro trophy
"wejście usb" to rozumiem ma być port ładowania usb, bo przecież taki skuter nie ma CAN ani komputera 😉
Najpierw zbadaj jakie masz napięcie w systemie, czy 6 czy 12 v, i kup odpowiedni moduł bo usb to 5v. A potem podłącz jak najdalej od prądnicy, chodzi o to żeby napięcie było równe, a nie pływające w zależności od obrotów, czy li lepiej przy wyświetlaczu.
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
tak chodzi o to abym mógł ładować telefon z tego portu czy wiesz moze jak to zrobić znasz jakiś filmik na yt czy może poprostu udać się do jakiegoś pobliskiego mechanika i on mógłby mi to zrobić i zamontować
Mechanik ci zasadniczo niepotrzebny. Pierwsze pytanie - ile voltów ma Twój układ, drugie pytanie - umiesz szukać na aliexpress? To znajdź, są właśnie takie rzeczy, czyli gniazda usb do których podłączasz napięcie a wychodzi 5v.
Na pewno znajdziesz.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005046087499.html
A gdzie podłączyć? Sprawdź gdzie jest jakakolwiek żarówka która się świeci podczas pracy silnika i tam się podłącz. Na pewno wystarczy do ładowania telefonu.
Po prostu zamontuj gniazdo zapalniczki a potem reguktor do USB. Najprstsze i czyba najtansze.
Ale jak dobrze zrozumiałem to motocykl nie ma akumulatora, więc jest dość prawdopodobne że np z prądnicy na żarówki idzie prąd zmienny. Może to wymagać zamontowania mostka prostowniczego z kondensatorem lub regulatora napięcia. Bez zmierzenia napięcia woltomierzem i określenia czy jest prąd stały, czy zmienny nie ma co na ślepo podłączać.
I tak nie ruszymy tematu z miejsca bo autor nawet nie napisał jaka to instalacja - 65 czy 12v. Jak 12v to obstawiam że do przyrządów dochodzi prąd stały (jeżeli toto ma jakiś wyświetlacz) - ale znowu, nie wiemy co to jest, bo się koledze nie chciało napisać..
Czyli - gówniane dane na wejściu równa się gówniany wynik na wyjściu 😉 GIGO.
