Początki na torze, jak zacząć
Kao
Kao a gdzie planujesz swoj piwrwszy wyjazd??
bo tor torowi nie rowny i nie zawsze warto pchac sie w slicki.
 A poczatek zadbaj o stan te hniczny motocykla.
bardzo wazne jest zawieszenie ktore w drogowy h slrzetach zadkonkiedy jest serwisowane.
sam silnik o ile pracuje “ladnie” to swiezy olej. Tu moze nie od razu ale bedzies go krecil do “czerowosci” (obroty) wiec smarowanie musi byc.
bezpiecznu ciuch tez wazny jest. Kask warto miec z dobrym polem widzenia. Tzw sportowo turystyczne slabo sie nadsia na tor ale to zweryfikuje sz zwm na torze.
uzywane sliki nie sa zle. Sporo osob wymienia je na nowe bo psychika im nie pozwala dslej ich uzywac a w wiekszosci przypadkow to pelnowartosciowe opony.
U wiekszosci organizatorow sa grupy poczatkujace z instruktorem i warto od tego zaczac. Instruktor pokaze nitke, doradzi i zawsze sluzy dobra rada.
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
Sliki mam z tamtego roku, stan ładny, tor na początku, wiem że tor torowi nie równy, mam też drugą felgę zapasową to może założę tam jakąś normalnieszą oponę? tylko jaką? Kask mam agv taki https://www.motostyl.pl/product-pol-1592-Kask-AGV-K-3-SV-Elements-Replika-Valentino-Rossi-VR46.html
Jestem w trakcie poszukiiwania kombika, za miesiąc gdzieś chciałbym pojechać na pierwszą jazdę
Zrbiony serwis olejowy na top jedynie trzeba by było się lagom przyjrzeć, jaki olej zalać do torówki i jak ustawić?
Zawias zrob wg serwisowki nic nie kombinuj z olejem. Z czasem sam dojdziesz czego Ci brakuje.
Proponowal bym Ci zaczac od malych torow typu kisielin ale na Poznan tez mozesz wbijac. Roznica taka ze na malych torach skypisz sie nardziej na zakretach hamowaniu itp a na duzym torze bedziesz chxial od razu robic czas.. a to nie onto chodzi..
Co do opon slicki sa spoko ale tez trzeba je utrzymac w odpowiedniej temperaturze czyli miec tempo. Bardzo czesto na poczatek wystarcza sportowa opona typu pirelli supercorsa czy bridgestone s22…
Edytowane przez Croowab
Ja kolego we Francji mieszkam, tutaj będę torował, zakupie sobie taką oponę zwykła i od niej zacznę pierwsze kółka, jak się wjeżdżę to zamienię na slik chodź u mnie bardzo gorąco więc sama temp asfaltu jest dość wysoka to i slik szybko się nagrzeje
Przygotowuje taka listę co muszę że sobą zabierać na tor. Na tą chwilę mam.
-Narzędzia
-Podnośniki
-Olej
-Dekiel prawy
-Dodatkowe koło tył
-Opona przód
-Trytki 🙂
O czym jeszcze zapomniałem?
Wez sobie przyjaciela lub kogos kto w razie “p” Cie pozbiera.
koce jesli masz
siedzenie
coscaby slonko na glowke nie swiecilo
1 wyjazd jest zawszexstresujacy..
Lista Ci sie sama zaktualizuje po kazdym torowaniu.
