Nico Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 (edytowane) Stoi sobie motocykl nieodpalany w garażu od 3 lat. Teraz tak: lepiej spuścić stary olej bez rozgrzewania silnika , czy lepiej odpalić, rozgrzać i wtedy wymienić oliwę? Edytowane 4 Maja 2023 przez Nico Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 Spuścić bez rozgrzewania. Zalać nowy. NIE odpalać, tylko pokręcić trochę (ręcznie albo rozrusznikiem). Dopiero potem odpalać "live". Chodzi o to że po takim czasie cały stary olej spłynął, i fajnie, bo się z nowym nie zmiesza, ale silnik trochę suchy w środku. Stąd trzeba nim zakręcić - ale na spokojnie, bez obciążenia, aby tylko zabrał olej. I dopiero potem palić naprawdę. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piasek80 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 Moja Yamaha stała 7 lat... pod chmurką. Pierwsze palenie na tym co było w silniku (po uprzednim sprawdzeniu czy to coś w ogóle jest olejem czy czymś czarnym). Ale było olejem. Zrobione z 10km zanim stwierdzone że silnik rokuje i warto się z tym bawić i rejestrować przede wszystkim. Po wymianie na świeży po ok 400km ponowna wymiana bo nowy już się "czarny zrobił" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
