Motkas Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 (edytowane) .jest taki problem że nie chcę kręcić Jak naciska przycisk od odpalania to słychać takie pyknięcie i pompkę paliwa ale rozrusznik się nie kręci akumulator jest dobry rozrusznik też jest dobry Ten głos pykania dochodzi że skrzyneczki junction box tam gdzie znajdują się bezpieczniki Edytowane 27 Stycznia 2023 przez Motkas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Ojciec, tak się tu nie postuje. Masz tytuł wątku, a potem bądź tak łaskaw i opisz w TREŚCI postu dokładniej o co chodzi. Z tego co piszesz to masz akumulator do wymiany. 1 Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 może wystarczy naładować 😛 1 Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilBar Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 Bardzo możliwe że to przekaźnik, groszowa sprawa, możesz w ciemno zakupić, wymiana również banalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 29 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 W dniu 22.03.2023 o 19:42, KamilBar napisał: Bardzo możliwe że to przekaźnik, groszowa sprawa, możesz w ciemno zakupić, wymiana również banalna. po co?, najpierw diagnoza, zwłaszcza, że jest b. prosta do wykonania... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
