Kondi112 Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Witam z mojej hondy wydobywa się metaliczny dźwięk z prawej strony silnika od strony kosza zacząłem od wyjecia napinacza rozrządu i sprawa wygląda tak że gdy wciskam ten czpien co napina łańcuch po bokach wydobywa się olej, to tak ma być czy poprostu on się zużył i przepuszcza olej? napinacz jest hydrauliczny, druga sprawa wygląda tak że go rozebrałem i sprężyna w nim też nie wygląda za ciekawie jest zgięta i prawdopodobnie zużyta już i czy jest sens ją wymieniac? Jak ten napinacz przepuszcza olej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonaszko Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Skoro jest hydrauliczny, to ma przepuszczać. Zużywa się też sam napinacz, nie tylko sprężyna więc do wymiany komplet. Wcześniej jednak do weryfikacji sam łańcuszek, bo może się okazać, że i on jest do wymiany i sam napinacz, nie wiele pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Te napinacze to najsłabsza część tego silnika . Wiele lat temu miałem taką CBR i u mnie na dłuższą metę pomogła jednie wymiana na uzywany napinacz z FZR . Teraz dostępne są jakieś niby poprawione ale kiedy ja miałem ten moto ich nie było i nie mam zdania o nich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondi112 Opublikowano 14 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2022 Nie mam od fzr, a co myślisz o podkładaniu jakiś podkładek pod sprężynę tego hydraulicznego powiedzmy takie podkładki po 0,5 cm do skutku? Najpierw jedna sprawdzic druga sprawdzić trzecia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 14 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2022 (edytowane) Co myślę? Uzywany napinacz do fzr obstawiam że bedzie niewiele droższy niż te podkladki 😉 Chcesz drutem naprawiać łańcuch albo spawać ramę migomatem - twoja spawa. Tylko po co pytasz jesli znasz odpowiedź? Edytowane 14 Lipca 2022 przez kiler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 Killer chyba masz na myśli F3 lub F4. Do F2 napinacz wygląda nieco inaczej HONDA CB 600 HORNET PC25E NAPINACZ ROZRZĄDU za 60 zł z Osięciny - Allegro.pl - (10725101414) Nowy kupisz za mniej jak 300pln Napinacz łańcucha rozrządu, Honda CBR 600F '91-94 | Smugi Moto Napinacze od FZR nie pasują idealnie nawet do F3 i F4 i osobiście miałem przypadek, że napinał za mocno w jednej F3 i moto chodziło podczas hamowania silnikiem jakby miało się rozpaść zaraz. Nie polecam. Poza tym sprężynę kupić taniej. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 ja miałem F2 i u mnie wszystko działało jak trzeba . fakt -nie robiłem tych sprzętów ..... naście tylko jeden mój i jeden kumpla Oczywiście jest szansa że jeden na 10 będzie dawał rożne niepożądane objawy Kupując taki od FZR DELIKATNIE nie pasują otwory montażowe na śruby ale to kwestia wiertarki i minuty na poprawkę tak wygląda napinacz jaki mam na myśli - widać że jest on typowo mechaniczny , zwykła sprężyna i zapadka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 i trzeba jeszcze odpowiednią uszczelkę pod taki napinacz dorobić bo inaczej będzie ciekł olej spod śruby Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 15 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2022 Aż takich szczegółów to nie pamiętam . F2 miałem jakoś tak z 20 lat temu 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
