LuzaQ Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 (edytowane) Witam Stało się to podczas jazdy motocykl zaczął przerywać gasnac i dziwnie strzelać brak metalicznych dzwiekow Paliwo jest w filterku na obrotach powyżej 2500 silnik pracuje niby normalnie jak puszcze Gaz to dla dławi się i zaraz gasnie. Czasem po odpaleniu pochodzi 2-3 sekundy i strzeli i zgaśnie. Wrzucam wideo. Z góry dziękuję za jakieś wskazówki od czego zacząć diagnozę. Pozdrawiam Pytanie moje jeszcze czy jest możliwe coś takiego żeby rozrzad przeskoczył? Edytowane 19 Maja 2022 przez LuzaQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Sprawdziłbym gażnik w szczególności przeloty dysz i membranę czy nie pękła,lub problem z prądem. Sprawdziłbym tez cewkę i masę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Nie trzyma wolnych najwyrazniej wiec pierwszy slad to zatkany uklad wolnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Pamiętaj, że tam masz dwa gaźniki. Wystarczy, że do jednego z nich dostał się syf i będzie taki efekt. O ile dobrze pamiętam to filtr paliwa nie jest tam przewidziany i samodzielne jego dołożenie może przynieść więcej problemów niż korzyści (gaźniki zasilane grawitacyjnie). Wg mnie ten silnik pracuje tak jak by miał za mało paliwa. Sprawdź jakie są świece, czy czarne, czy mokre? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LuzaQ Opublikowano 29 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Świeca czarnawa nie jest mokra Wkręciłem nową zmieniłem paliwo na świeże 98. Wywaliłem ten dodany filterek paliwa. Sprawdziłem miernikiem cewkę i impulsator oraz membrany w gaźniku dalej to samo, dławi się po dodaniu w opór gazu i nadal strzela w gaźniki na niższych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LuzaQ Opublikowano 8 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 Temat do zamknięcia przyczyną było Zgubiony podczas pierwszego wystrzału w gaźnik kapturek z jednego wyjścia z gaźnika przez które ssał lewe powietrze po zaślepieniu tak jak było oryginalnie wszystko wróciło do życia. Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
