Motocykl odpala tylko od samochodu
grz21
Witam , Kawasaki klx 650c 93r , problem polega na tym , że motocykl nie ma siły kręcić rozrusznikiem mimo nowego, naładowanego akumulatora , bateria rozładowuje się po chwili kręcenia , natomiast po podłączeniu do akumulatora samochodowego przez kable rozrusznik odrazu dostaje mocy i kręci dobrze, motocykl odpala bez problemu , czy winą będzie rozrusznik czy może szukać przyczyny gdzieś indziej?
czy akumulator jest właściwy dla tego motocykla (głównie chodzi o prąd rozruchowy)?
czy jest prawidłowo podłączony?
czy akumulator samochodowy podpinasz bezpośrednio pod rozrusznik czy do klem akumulatora motocyklowego?
czy w tym motocyklu jest odprężnik (starowany manualnie czy automatycznie?) i czy działa prawidłowo?
czy problem powstał niedawno?
-akumulator dobrał mi człowiek w sklepie na podstawie starego
-podłączony prawidłowo, sprawdzona i wyczuszczona masa
-akumulator samochodowy podpinam pod klem akumulatora z motocykla
-jeśli chodzi o odprężnik to nie orientuje się
-problem powstał po zakończonym sezonie gdy motocykl postał w garażu okolo 2 miesięcy
Czyli ten nowy akumulator padł. Był felerny. Masz gwarancję, to jedź do sprzedawcy. Przedtem podłącz jakiś inny motocyklowy (nie musi być identyko, aby podobna pojemność) i sprawdź. Na 90% zakręci, i na 90% twój aku padł.
Zdarza sie z kwasiakami.
