grz21 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Witam , Kawasaki klx 650c 93r , problem polega na tym , że motocykl nie ma siły kręcić rozrusznikiem mimo nowego, naładowanego akumulatora , bateria rozładowuje się po chwili kręcenia , natomiast po podłączeniu do akumulatora samochodowego przez kable rozrusznik odrazu dostaje mocy i kręci dobrze, motocykl odpala bez problemu , czy winą będzie rozrusznik czy może szukać przyczyny gdzieś indziej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 czy akumulator jest właściwy dla tego motocykla (głównie chodzi o prąd rozruchowy)? czy jest prawidłowo podłączony? czy akumulator samochodowy podpinasz bezpośrednio pod rozrusznik czy do klem akumulatora motocyklowego? czy w tym motocyklu jest odprężnik (starowany manualnie czy automatycznie?) i czy działa prawidłowo? czy problem powstał niedawno? Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grz21 Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 19 godzin temu, konrad1f napisał: czy akumulator jest właściwy dla tego motocykla (głównie chodzi o prąd rozruchowy)? czy jest prawidłowo podłączony? czy akumulator samochodowy podpinasz bezpośrednio pod rozrusznik czy do klem akumulatora motocyklowego? czy w tym motocyklu jest odprężnik (starowany manualnie czy automatycznie?) i czy działa prawidłowo? czy problem powstał niedawno? -akumulator dobrał mi człowiek w sklepie na podstawie starego -podłączony prawidłowo, sprawdzona i wyczuszczona masa -akumulator samochodowy podpinam pod klem akumulatora z motocykla -jeśli chodzi o odprężnik to nie orientuje się -problem powstał po zakończonym sezonie gdy motocykl postał w garażu okolo 2 miesięcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Czyli ten nowy akumulator padł. Był felerny. Masz gwarancję, to jedź do sprzedawcy. Przedtem podłącz jakiś inny motocyklowy (nie musi być identyko, aby podobna pojemność) i sprawdź. Na 90% zakręci, i na 90% twój aku padł. Zdarza sie z kwasiakami. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 18 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2022 Jak będziesz kupował aku to omijaj z daleka te z metalowymi klemami szybko dostają przerwy. Tylko pełny ołów. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
