Jest iskra, jest paliwo, strzela z wydechu, nie odpala (hornet 99 r, gaźnik)
Czołem forumowicze. Mam do was zapytanie bo zgłupiałem. Odpapałem honde hornet (600 1999r gaźnik) ostatni raz w pazdzierniku jakoś i wszystko elegancko. Dzisiaj z racji dość fajnej pogody chciałem go zapalić i strzelić mini rundkę. Aku wcześniej podładowałem paliwo zalane kręcę i kręcę i nic. Z ssaniem jak dłużej pokręcę to strzela z wydechu co jakiś czas z lekkim płomyczkiem a bez to pyrknie czasem. Sprawdziłem świece każda ma iskrę normalną . Swiece mimo tego ze na dają iskrę byłyby złe ? Czy paliwo by nie dochodziło ? Ale czy by wtedy też strzelał ? Pomysły jakieś co może być nie tak ? Pozdrawiam
Edytowane przez damianek3700
  • damianek3700 zmienił(a) tytuł na Jest iskra, jest paliwo, strzela z wydechu, nie odpala (hornet 99 r, gaźnik)
Jesli przed zimowaniem bylo wszystko ok. to powiedzialbym ze przyczyna tkwi w samym paliwie ( jakas mieszana zupa ). Tak samo mialem w moim triumphie.Kichanie psikanie strzelanie + mokre swiece po dluzszym postoju.Musialo byc jakies koblowane paliwo (bio syf) jakie zatankowalem.Spuscilem ten caly mist i wlalem paliwo zakupione na innej stacji.Nastepnie troche pokrecilem , z trzy razy zakaszlal  i normalnie zaczal chodzic.Przynajmniej w moim przypadku przyczyna niedomagania motorka bylo kiepskiej jakosci paliwo.
W przypadku kiepskiego paliwa caly syf osadza sie na dole zbiornika paliwa i gaznikow, dlatego dolewanie tutaj nie zabardzo zda egzamin.Normalnie powinno byc spuszczone stare paliwo ze zbiornika i gaznikow.Wykrecenie  swiec  , a nastepni kracic silnik tak na sucho z przerwami (ca 1min) Ten zabieg ma na celu (usuniecie) wydmuchanie resztek syfu z ukladu paliwowego.Po tej calej OP wkrecic swiece i zalac nowym paliwem.Po rozruchu silnika przynajmniej 10 km w jednym kawalku wypad wokol komina!!!!!
Edytowane przez Taurus 61
Panowie przyszły świecie okazało się że przysłali nie ten model. Zamowiłem Denso u27fer9  a dostałem u24fer9 . Czy będzie jakaś znacząca różnica jak założę te? Czy jednak wymienic ? Nie mogę znaleźć informacji jakie konkretnie producent dopuszcza świece
W tym modelu powinny byc NGK IRIDIUM CR9EHIX-9
Jesli zalozysz nie te swiece jakie fabryka zaleca , nie mozna wykluczyc "wypalenia dziury w tlokach"
Cytat.
Przyczyny zgrzewania sie swiec zaplonowych leza w doborze niewlasciwych swiec zaplonowych z niewlasciwym zakresem temperatur lub wadliwym dzialaniem. Konsekwencje nie wlasciwych swiec zaplonowych moga obejmowac utrate wydajnosci silnika do calkowitej awarii z uszkodzeniem silnika.
