Skrótem do funu.
lysy76
You will probably understand this more than I do because I took the time, years ago, to familiarise myself with the xtz660 gravel (the old one). I fell. I couldn't feel comfortable or learn anything if it was too hefty. I basically set it aside after a few trips before selling it. Maybe I've always refrained from becoming mushy because I remember how terribly my bones are fusing together.
W dniu 14.01.2022 o 22:45, lysy76 napisał:
Korzystając z chwili, postanowiłem oblecieć kawałek Pojezierza Drawskiego
branding-video-negative.svg
ZAMKNIJ
Wrzosy Kłomińskie już się przebarwiły:
Trochę piaszczystych zjazdów i podjazdów:
Po ostatnich przymrozkach gleba rozmarzła
Cel osiągnięty:
Dziś
i krótko po wybudowaniu:
Lysy, nie abym sie czepial, ale wolno wogole moturem do lasu wjezdzac ? Nie obawiasz sie, ze jakis mysliwy Ci doopsko odstrzeli ?
Nie chce sie znowu czepiac ale moim zdaniem w teren to naprawde cos lzejszego. Ja w PL mam DR 350. Zabawa jest prze ale niestety brakuje mi mocy. te 27 KM niestety doopy nie urywa.
Ale że co? Już to wyjaśniałem, nawet w tym temacie. Nie mam zwyczaju dowozić na przyczepie liścia w rejon, który zamierzam eksplorować. Jeśli ktoś nie widzi fanu w terenie na ciężkim, to niech się nie pcha. Tyle rozwiązań ilu użytkowników.
pis(s) off🦆
Musisz schudnąć
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
22 minuty temu, KLAUDIUSZ napisał:
Hahahahahhahahahahhahahahahhahaha !
juz 15 kg schudlem. Problemem jest brak ruchu i tego zarciem nie zredukujesz. To mniej wiecej jak bym Tobie powiedzial, musisz zejsc w dol ze wzrostem !  🤣
Nie tłumacz się, da rade
53 minuty temu, KLAUDIUSZ napisał:
Qufa, Klod, i jak tu Cie nie lubic !  🤣
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 16.01.2022 o 06:45, Dominik Szymański napisał:
Jeżdżę jeżdżę ale po asfalcie, teraz tzn w sezonie Gilerą GP800 czyli skutetkiem....
Tym do lasu nie wjadę 🙂
Wjedziesz,wjedziesz, TYle, ze moze trzeba bedzie Cie ztamtad odcholowac !  🤣
W dniu 8.11.2022 o 10:04, KLAUDIUSZ napisał:
Fakt, ale jakos nie zamierzam !  Chyba, ze przypadkiem wyjdzie a nie bzykam juz jak kiedys, wiec cieeeeeeeeeeeeeezko bedzie !  🤣
  • 4 miesiące temu...
Przejechane przeszło 85kkm Wymiana regulatora napięcia, zabiłem przekaźnik rozrusznika, dojrzewam do przeróbki wtrysku (utrzymywanie wysokich obrotów) lub zakupu przepustnic. Zjadło kolektor w miejscu mocowania (użytkowanie w syfie powoduje zaleganie tam gnoju)- dorobione z kwasu. Po za tym wymiany eksploatacyjne i serwisowe.
Jest ogień. Poprawione siedzisko, zrobiony na eRkę, wywalony abs, sas, safari 50l i jeszcze parę przydatnych pierdół.
pis(s) off🦆
