Kilka pytań Honda CBR 954
Witam Panowie i Panie, otóż mam kilka pytań nabyłem nie dawno honde Cię 954rr z 2003 roku.
Powiedzcie mi czy w tych modelach sprzęgło chodzi tak ze gdy puszczam i zaczyna ruszać to bez dodania gazu nie ruszę bo ją uduszę A żeby tak się nie stało muszę dac więcej gazu niż normalnie jeździłem różnymi 600 i zawsze po prostu na sprzęgle ruszały i jechały nawet bez gazu.
Drugie pytanie czy kultura pracy tych modeli na biegu jałowym jest taka jak by coś wpadło do silnika coś lekko pukało ?.
Jakie zalecacie ustawić obroty na biegu jałowym mam teraz jakieś 1400/1500
I czy to są motocykle które muszą być cały czas na wyższych obrotach silnika czy mogą być używane do spokojniejszej jazdy ?
Zeby sprawdzic najlatwiej odpalic zimny silnik i sprawdzac jak sie nagrzewaja rury wydechowe, jezeli nierownomiernie to cos sie dzieje. Swiec najlatwoejsze, nastepnie luzy zaworowe, wreszcie brudne gazniki jesli to jeszcze model gaznikowy, jesli wtryskowy to trzeba sprawdzic poszczegolne czujniki.
Jak robiłem u siebie to najpierw wydmuchałem wszelki brud kompresorem, a potem wrzucałem długą nasadkę, przedłużkę i na "sztywny" dostęp odkręcałem grzechotką. Potem rozpinałem grzechotkę, wyciągałem, podnosiłem przedłużkę, śrubokrętem odpinałem nasadkę, wyciągałem przedłużkę i magnesem wyciągałem nasadkę, a potem świecę 😂
Taka procedura jak nie miałem odpowiedniego klucza 👍
Pozdrawiam,
LuK444Sz
