krajos3 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 witam w husqvarnie cr 250 z 1999 roku rozebrałem kiwaczke zeby ja przesmarować i okazało się że wewnątrz nie ma łożysk igiełkowych tylko tulejki. Czy takie rozwiazanie wystepowalo czy to jakas rzezba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 30 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2021 Jak wpiszesz w google "zestaw naprawczy łącznika wahacza Husqvarna CR250" to wyskoczą oferty sklepów i tam jak najbardziej są łożyska igiełkowe. Obejrzyj sobie jak to wygląda i porównaj czy w swojej kiwaczce masz takie elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajos3 Opublikowano 30 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2021 W zestawach naprawczych są łożyska igiełkowe a w mojej kiwaczce sa tylko tulejki i niby się to wszystko obraca ale zastanawiam się czy tak może być czy trzeba zmienić to ułożyskowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 30 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2021 jeśli nie ma luzów to nie trzeba Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grizzli Opublikowano 30 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2021 Coś mi tu nie pasuje. We wszystkich kiwaczkach, które oglądały moje piękne oczy, były łożyska igiełkowe i tuleje-bieżnie łożysk, które są trudno dostępne na rynku. Może dlatego ktoś zrobił rzezbę, i to niedawno, dlatego jeszcze nie ma luzów. Z drugiej strony, jeśli zamiast łożysk będą tuleje z fosforbrązu, systematycznie smarowane, powinny całkiem niezle te obciążenia wytrzymywać. Nie zmienia to faktu, że taka rzezba mialaby sens, gdyby była bieżnia zewnętrzna, tuleja zamiast igiełek, i bieżnia wewnętrzna. Takie myki robiłem lata temu w przednionapędowych fiatach, gdzie przeguby wewnętrzne byly w zasadzie niedostępne. Działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
