Problem z licznikiem w Yamaha xt 125x 2008r.
Dzikdzik
Witam serdecznie wszystkich członków forum
Problem dotyczący licznika w motocyklu Yamaha XT125X, a właściwie jego braku przez poprzedniego właściciela został zamontowany uniwersalny licznik  lecz nie podołał on zadaniu i nic w nim nie działa ani obroty ani prędkościomierz jedyne co wskazuje to kierunkowskazy  i światła drogowe.
Prośba brzmi następująco czy ktoś jest w stanie wspomóc w odczytaniu schematów i nakierować który przewód z którym jak je podłączyć. Będę wdzięczny za pomoc
Dane:
Producent: Yamaha
Model: XT 125X
Rok produkcji: 2008r.
Schemat motocykla: http://gigi600.altervista.org/immagini/xt125r/XT 125 2005_service.pdf
Schemat licznikahttps://maxmoto.pl/img/products_files/instrukcje/112587.pdf
Edytowane przez Dzikdzik
w teori 21 to czujnik od prędkościomierza ale wychodzą z niego 3 przewody i który jest sygnałem ( strzelam że jeden jest zasilaniem , jeden masą jeden sygnałem ) cięzko powiedzieć ... zważywszy że N to masy to BL-N pewnie będzie masą ( nie wychodzi stamtąd czasem przewód w oplocie ? )  czyli do masy a GL-V i GL-R to zważywszy że R to plusy zasilania to GL-R do wyprowadzeni 21 licznika uniwersalnego a GL-V do 11 ( czerwony ) prędkościomierza
aczkolwiek to wróżenie z fusów nie mając tego w rękach więc robisz na własną odpowiedzialność , nie ponoszę odpowiedzialności za straty 😄
obrotomierz pewnie liczy impulsy z cpw więc albo B-VR z 15 ( magneto ) do 1 licznika
aczkolwiek to takie gdybanie robisz na własną odpowiedzialność 😄
http://miszczua.cba.pl
prędkościomierz to najlepiej kup sobie zwykły rowerowy tylko znajdź taki do 199km/h bo tanie są do 99
wiem że lubisz się czepiać ale jako mod muszę być merytoryczny -męczy mnie to bo wdałbym się w jakąś gównoburzę ale cóż 😞
jeśli chodzi o homologacje to ten uniwersalny co ma kolega na 99% też nie ma homologacji więc na jedno wychodzi , a z rowerowym prościej ...
jeśli chodzi o przegląd to jak ma takiego upierdliwego diagnostę jak ty to na przegląd ściąga rowerowy i zostawia nie działający ori -nigdy nie spotkałem się żeby diagnosta sprawdzał przy przeglądzie motocykla czy licznik działa bo jak -wsiada i jedzie się przejechać 😄 ? w 90% motocykli prędkościomierz bierze sygnał z koła przedniego , więc nie ma innej możliwości sprawdzić licznika niż jazda .......
przegląd motocykla na normalnej stacji bez automatu do kawy to vin , opony , głośność wydechu , czy są wszystkie światła i nie ma wieśniackich dodatków z polisporta jako błotniki czy lampa zamiast oemu , stan licznika spisują ale nikt nie sprawdza czy działa , przy enduro czasem czepiają się kąta zamocowania tablicy względem ziemi i nic pozatym nie spotkałem.....
Oczywiście jak zwykle wiesz lepiej nawet od diagnosty który żeby zjadł na tym.
Licznik i jego wskazania to element obecnie najbardziej rygorystycznie sprawdzany przez diagnostów. Jakakolwiek nieścisłość licznika z adnotacją cepik przy kontroli skutkuje skierowaniem sprawy do prokuratury. Tak, nie pomyliłem się. Diagnosta nie "puści" pojazdu z niezgodnym stanem licznika, chyba że jest idiotą. Policja przy kontroli musi sprawdzić i odnotować przebieg licznika. A od przyszłego roku dojdzie dokumentacja fotograficzna.
Wszystko to sprawia, że jakiekolwiek kombinowanie z licznikiem zwyczajnie się nie opłaca. Naprawić bądź wymienić na nowy i spokój na kolejne lata. Ot wielką filozofia.
Audi Sport
  W dniu 31.10.2021 o 18:21, cezsek napisał:
Tomuś, diagnosto bez zębów, jest jednak różnica między prędkościomierzem, a licznikiem przebiegu...
Rozwiń
Co ty powiesz? A czytałeś co napisałem?
Audi Sport
Rozwiń
Tomuś, a czytałeś, o czym piszą koledzy?
Do czasu, kiedy skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że w kraju jest tylu idiotów. (by S. Lem)
Rozwiń
Pierwszy werset tematu: problem dotyczący licznika.
Po drugie mój ty bystry Czesiuniu, nie ma takiej możliwości, żeby działał licznik przebiegu przy niesprawnym prędkościomierzu. Chyba że ktoś wyjął wskazówkę z cyferblatu 🙂 Natomiast odwrotne sytuacje, kiedy działa prędkościomierz a nie nabija licznik występują i to dość często.
Kiedy w końcu zabierzesz wnuka na te ryby?
Audi Sport
  W dniu 1.11.2021 o 06:16, Tommo napisał:
…nie ma takiej możliwości, żeby działał licznik przebiegu przy niesprawnym prędkościomierzu. Chyba że ktoś wyjął wskazówkę z cyferblatu…
Nie masz racji.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
...i tak wszyscy umrzemy...
  W dniu 1.11.2021 o 08:43, _Monter_ napisał:
Nie masz racji.
Rozwiń
Opisuję sytuację jakie występują w praktyce, z którymi się spotykam na co dzień.
  W dniu 1.11.2021 o 08:35, cezsek napisał:
Tomuś, geniuszu wszechdziedzin, wyobraź sobie, że mam osobno licznik i prędkościomierz. I na tym zakończę tę nierówną dyskusję.
Rozwiń
Nie ma to nic do rzeczy.
Audi Sport
