Kapryśny kopniak
Icea_PL
Witam!
Przedwczoraj zaobserwowalem w DT bardzo dziwna rzecz. Mianowicie kopniak nie zawsze "lapie" - przekreca walem, czasami zalapuje na samym dole przy podnozku, czasem sa to puste kopniecia a czasem tj. zawsze na samym poczatku?
Co sie dzieje?
To jest prawdopodobnie na 100 % piasta koła zębatego pośredniczącego pędzonego. To jest jedna z wad fabrycznych wszystkich dentek. Piasta tego koła wykonana jest z mosiądzu i sie szybko wyciera oraz uplastycznia.Z tego powodu powstaje duzy luz miedzy kolem posrednim a wałkiem pośrednim. Należy ją wybić i wstawić z brązu lub zeliwa. nie ze stali, bo jak wiadomo stal po stali to jak dupą po desce niecheblowanej :banghead:.Dluzsze eksploatowanie w takim stanie doprowadzi do zniszczenie zębów koł.
Pozdro
A może to wina sprzęgła? Sprzęgło nie "prześlizguje" ? , luz na klamce jest odpowiedni? W dwóch innych motocyklach na kopniak miałem podobny problem - na zimno sprzęgło czasem nie "łapało" szczegołnie przy zużytych już tarczach sprzęgła, przy ciepłym silniku było ok.
A może to wina sprzęgła? Sprzęgło nie "prześlizguje" ? ' date=' luz na klamce jest odpowiedni? W dwóch innych motocyklach na kopniak miałem podobny problem - na zimno sprzęgło czasem nie "łapało" szczegołnie przy zużytych już tarczach sprzęgła, przy ciepłym silniku było ok.[/quote']
Niestety nie ... sprzegielko chodzi idealnie, na 2 paluszki.
