skuter junak 305 odpala na sekundę i gaśnie
Vretig
Witam mam problem ze swoim skuterem otóż nie chce on w ogóle odpalać tylko jak dłużej postoi nie ruszany i próbuję odpalić, odpala on dosłownie na 2 sekundy po czym gaśnie. Przeczyściłem gaźnik dokładnie, w świecy jest iskra, sprawdzałem paliwo dociera do gaźnika z baku, akumulator naładowany. W czym może być problem? Mogę dodać jeszcze że przed wyjazdem na wakacje zauważyłem że skuter jakby tracił moc i przy zwiększeniu prędkości było można odczuć jakby dławienie skutera po czym któregoś dnia nie odpalił i tak go zostawiłem na 10 dni. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • 1 miesiąc temu...
a po zgaśnięciu jak nie chce zapalić świeca jest mokra czy sucha ?
http://miszczua.cba.pl
od wstawienia tego postu skuter był nie ruszany więc podładuje akumulator i sprawdzę.
Głupie pytanie ale jak rozpoznać czy świeca jest mokra czy sucha w sensie jeśli dobrze się orientuje to to zależy od koloru tak?
