Vretig
    8
Treść opublikowana przez Vretig
  1. od wstawienia tego postu skuter był nie ruszany więc podładuje akumulator i sprawdzę. Głupie pytanie ale jak rozpoznać czy świeca jest mokra czy sucha w sensie jeśli dobrze się orientuje to to zależy od koloru tak?
  2. Witam mam problem ze swoim skuterem otóż nie chce on w ogóle odpalać tylko jak dłużej postoi nie ruszany i próbuję odpalić, odpala on dosłownie na 2 sekundy po czym gaśnie. Przeczyściłem gaźnik dokładnie, w świecy jest iskra, sprawdzałem paliwo dociera do gaźnika z baku, akumulator naładowany. W czym może być problem? Mogę dodać jeszcze że przed wyjazdem na wakacje zauważyłem że skuter jakby tracił moc i przy zwiększeniu prędkości było można odczuć jakby dławienie skutera po czym któregoś dnia nie odpalił i tak go zostawiłem na 10 dni. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
  3. okazało się że to przez świece wymieniłem ją na inną i problem z odpalaniem jak i z strzelaniem z tłumnika znikł. Dzięki za poświęcony czas. Pozdrawiam
  4. hmm byłem teraz sprawdzić lecz nie chciał odpalić ale możesz mieć racje i to mogło być przy zejściu z obrotów.
  5. Okey rozkręciłem wszystko od nowa i złożyłem do kupy i teraz jest git tylko zostaje to strzelanie z tłumnika przy zwiększeniu obrotów. Co może być nie tak?
  6. WitamWczoraj przejechałem się skuterem i zauważyłem że gdy chce przyśpieszyć skuter jakby się dławi i gaśnie lecz gdy puszczam manetkę to chodzi dobrze na wolnych obrotach ale po jakiejś minucie gaśnie jeszcze przy tym słuchać jakieś „strzelanie z tłumnika” dlatego pomyślałem żeby wyczyścić gaźnik. Wyczyściłem poskładałem, zamontowałem i teraz nie odpala w ogóle. Zauważyłem że z baku nie leci paliwo do gaźnika. Podmuchałem w przewód w stronę baku i było słuchać normalnie bulgotanie. Nie jestem jakimś dobry mechanikiem więc mam nadzieję że tutaj znajdę odpowiedź na mój problem i czy jest możliwość że po prostu źle złożyłem gaźnik albo go podłączyłem?Z góry dziękuję za odpowiedźPozdrawiam.
