Brak kompresji Yamaha Tzr 50 am6
KamX
Witam jakiś czas temu kupiłem Tzr 50 z rozwaloną skrzynią biegów.
W silniku motoroweru zostały wymienione: kartery, cała skrzynią, cylinder membrama, uszczelniacze.
Po złożeniu silnik wydmuchał 6bar kompresji ładnie chodzi na luzie, ale jest to za mała kompresja żeby jeździł i na biegu wkręca się tylko do 5k.
Cylinder to power force 70
Co może być powodem tak niskiej kompresji? Nowe uszczelniacze, szczelne kartery, dobrze złożony cylinder. Nie mam już pomysłu.
Dodam jeszcze że squish czyli przerwa między tłokiem a głowicą wynosi 3mm czy to może być przez to? Proszę o pomoc bo już nie wiem co może być nie tak
Myślę że przyczyny są dwie: pierwsza że dwusuwy mają niższe ciśnienie sprężania i to że silnik jest niedotarty. Natomiast przyczyna słabego wkręcania na obroty leży gdzieś indziej.
Może gaźnik daje za mało paliwa bo był przystosowany do mniejszej pojemności silnika. Tak samo z tłumikiem który może nie sprawdzać się przy większym cylindrze. Zastanawiam się jeszcze czy przy docieraniu silnika powinno się wkręcać na takie obroty?
Edytowane przez Stefan Kowalski
Wydech jest odblokowany.
A jeśli chodzi o gaźnik wstawię inny i sprawdzę.
Tylko te silniki mają 9-10 bar kompresji i nie wiem czy po dotarciu mi aż do tyłu wzrośnie.
W dniu 21.06.2021 o 01:43, Adam M. napisał:
Czy jest zgodny z serwisowka?
Tak luz tłoka jest zgodny. Tylko odległość między głowicą a tłokiem już nie bo powinna być 0.7mm-0.9mm a jest 3mm. Po wyjęciu uszczelki pod cylindrem kompresja wzrosła o 1bar.
Witam wszystkich,
Podepnę się do tematu bo mam podobną sytuację w crossie z silnikiem am6 i cylindrem 80cm, ciśnienie do 6 bar tylko pytanie- czy pomiar robiony kopniakiem będzie poprawny? Odległości tłoka do głowicy nigdy nie mierzyłem a widzę że trzeba.......
Dokładnie to jest przyczyna,żle ustawiony squish.. Tłok nie jest do tej głowicy,spróbuj z wypukłym denkiem
