Maszyna ma założony filtr gąbkowy, gaźnik dellorto 17.5 seryjny cylinder, pali ręką od strzała i to tyle radości. Silnik na luzie 1/3 gazu i jest ok, 2/3 tu ma problem który podczas jazdy jest głównym problemem bo nie da się jechać, trzeba gaz do spodu, silnik za chwile chwyta obroty i jak utrzyma się te wysokie obroty to cudów nie ma ale jedzie. Śruba od powietrza wkręcona- wykrecana-gorzej, piszę na wstępie że jest filtr gąbkowy bo może za dużo powietrza, i jeszcze jedno- iglica podniesiona na max, jak obniżyłem dwa rowki nie było jazdy ani na 1 biegu. Gaz i tylko UUUUUUUUU
Chce może kupić gaźnik 19mm i cyłek 80cm ale czy będzie lepiej.
