Sara1372 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Hey niedawno kupiłam motocykl niestety, mam problem natury technicznej zawsze gdy odpalam i chce zarzucić jedynkę motocykl szarpie i często gaśnie tak samo jest przy zatrzymywaniu się, szybko rozładowywuje mu się akumulator. Niestety niewiem od czego może a nie chce błądzić po omacku. Kumpel twierdzi ze to rozlegulowane sprzęgło. Czy więce co może to powodować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 A co to za motocykl? Zdecydowanie dowodzi to nieprawidłowej regulacji linki sprzęgła. A co do akumulatora to może być zużyty akumulator albo brak ładowania. No trzeba zmierzyć napięcie na akumulatorze po odpaleniu silnika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 To moze byc zla regulacja linki ale moze byc rowniez zuzyty kosz sprzeglowy / powyginane tarcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
