Marek24yz Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 Moja yamaha yz 125 powinna jezdzic 100 kmh bez problemu ale jedzie maks 57 kmh, silnik ma 6 biegow a jak osiagam prekdosc 57 kmh to juz zaczynam zacierac silnik poprostu jest koniec biegu i wiecej nie pojedzie. Czy jest mozliwosc ze silnik jest zablokowany albo gdziesz jest blokada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 4 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2021 Ze niby jak zaczynasz zacierac sinik przy osiagnieciu 57km/h ? Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek24yz Opublikowano 4 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2021 (edytowane) W dniu 4.06.2021 o 15:52, Croowab napisał: Ze niby jak zaczynasz zacierac sinik przy osiagnieciu 57km/h Rozwiń W dniu 4.06.2021 o 19:59, Marek24yz napisał: Rozwiń Osiagam 57 na ostatnim biegu i to jest max predkosci Edytowane 4 Czerwca 2021 przez Marek24yz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 4 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2021 W dniu 4.06.2021 o 19:59, Marek24yz napisał: Osiagam 57 na ostatnim biegu i to jest max predkosci Rozwiń Ale czym to się objawia ten max prędkości? Nie wkręca się wyżej na obroty? Sprzęgło ci się nie ślizga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek24yz Opublikowano 5 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 W dniu 4.06.2021 o 23:30, Qadrat napisał: W dniu 4.06.2021 o 23:30, Qadrat napisał: Ale czym to się objawia ten max prędkości? Nie wkręca się wyżej na obroty? Sprzęgło ci się nie ślizga? Rozwiń Wbijam 6 bieg jak jestem juz na odpowiednej predkosci i osiagam ten max obrotow i tylko 57 daje rade jechac Rozwiń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Skoro na ostatnim biegu masz max obroty a prędkość niecałe 60 to ślizga się sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IZO Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Może jakaś ostra rzeźba z zębatkami czyli przełożeniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 A co to są max obroty ? czerwona kreska na obrotomierzu czy obroty na jakie da się wkręcić np na luzie czy na innych biegach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek24yz Opublikowano 5 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 W dniu 5.06.2021 o 09:10, IZO napisał: Może jakaś ostra rzeźba z zębatkami czyli przełożeniem ? Rozwiń Mozliwe ale bede musial dac go do przegladu bo kupilem go tydzien temu a nie widzialem stanu wewnatrz, ja mysle ze to moze byc jakis moduł ale niewiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IZO Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Szczerze to twój opis sytuacji jest dosyć niejasny 😉 nie wiadomo do końca co oznaczają u ciebie te obroty max, czy to faktycznie koniec obrotomierza czy silnik się "blokuje" na jakiejś wartości i nie daje rady się wkręcić wyżej. Czy może obroty silnika rosną a prędkość stoi w miejscu, czyli objaw ślizgającego się sprzęgła. W ogóle to yz 125 posiada prędkościomierz i obrotomierz ? bo z tego co pamiętam to tam nie ma zegarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek24yz Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 W dniu 6.06.2021 o 08:47, IZO napisał: Szczerze to twój opis sytuacji jest dosyć niejasny 😉 nie wiadomo do końca co oznaczają u ciebie te obroty max, czy to faktycznie koniec obrotomierza czy silnik się "blokuje" na jakiejś wartości i nie daje rady się wkręcić wyżej. Czy może obroty silnika rosną a prędkość stoi w miejscu, czyli objaw ślizgającego się sprzęgła. W ogóle to yz 125 posiada prędkościomierz i obrotomierz ? bo z tego co pamiętam to tam nie ma zegarów. Rozwiń Yz To cross, niema zasnych licznikow ani swiatel, jak mowie max obroty mam na mysli, ze jade pelnym gazm na najwyzszym biegu, a motocykl osiaga jedynie 57 kmh, nie brakuje mu mocy na zadnym biegu ale wydaje mi sie to dziwne ze 125 na 6 biegu jedzie tylko ok. 60 na godzine. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 a nie ma możliwości że coś w tym silniku lub jego osprzęcie jest niesprawne i dlatego tak się dzieje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek24yz Opublikowano 27 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Bylem z nim u mechanika, okazalo sie ze jedna z dwóch dysz w gazniku sie nie otwierala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
