Zbylon Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 Witam, po zimowej przerwie dokonałem pierwszego odpalenia Hondy CBF500, plyny ok, aku ok, wizualnie wszystko ok. Po pierwszym uruchomieniu (ssanie i po drugim zakręceniu lekko odpaliła) chwile pochodziła na wolnych obrotach po czym przejechałem ok 20m i przy ponownym ruszaniu zgasła. Niestety nie daje się odpalić. Rozrusznik tylko terkocze. Kontrolki nie przygasają. Próba odpalenia na pych nie przyniosła skutku na 2-gim biegu. Blokuje koło i nic. Czy wiecie co może być przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Jezeli terkocze to nie rozrusznik tylko jego przekaznik. Za slaba bateria, albo zle przykrecone srubki do klem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Zdechłe aku. podłącz aku od innego motocykla. I nie stanowi czy kupiłeś aku "parę miesięcy temu" - one potrafią padać bez przyczyny.... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
