Venom92 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Witajcie 🙂 Jak to jest z tym odpalaniem tej kawy, bo mi na zimnym czy ciepłym nie odpali jeśli nie dodam trochę manetką gazu. Nawet po synchronizacji i regulacji gaźników nic się nie zmieniło, mechanik mówił, że niektóre kawy tak mają... Miał lub ma ktoś z Was może taki przypadek? Z góry dzięki Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Co ci szkodzi uchylic przepustnice? Motocykl ma 20 lat, czy myslisz ze zarowno silnik jak gazniki nie ulegly pewnemu zuzyciu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Versys z 2008 i na zimno jak mu lekko uchylę to pali od strzała a tak można chechłać chwilę...i to jest wtrysk. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Versys z 2008 i na zimno jak mu lekko uchylę to pali od strzała a tak można chechłać chwilę...i to jest wtrysk. Przyznam, że nigdy się z czymś takim nie spotkałem przy motocyklach na wtrysku.Tak jak przy gaźnikach bym się tym nie przejmował, tak przy wtrysku jednak nie zostawiłbym tego samemu sobie. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 8 godzin temu, nabokow napisał: Przyznam, że nigdy się z czymś takim nie spotkałem przy motocyklach na wtrysku. Tak jak przy gaźnikach bym się tym nie przejmował, tak przy wtrysku jednak nie zostawiłbym tego samemu sobie. Nie za każdym razem, zdarzyło mi się ostatnio a że niedawno kupiłem to dopiero go z 5 razy odpalałem. Jak będzie się powtarzało to się zainteresuję. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
