Problem z zaworami Loncin 200
Witam,
Problem z loncin 200, po złożeniu cylindra i głowicy, po wymianie tłoka, motocykl odpalił, lecz nie wchodził na obroty. Na początku myślałem, że to kwestia regulacji gaźnika, ale kompletnie zapomniałem o ustawieniu zaworów(klekotał strasznie), zawory były luzem. Po zdjęciu pokrywy, przystąpiłem do ustawienia zaworów 0.10-ssący 0.15-wydechowy, dodam że już to kiedyś robiłem przed poprzednim remontem i wszystko śmigało.
Lecz teraz gdy ustawiłem zawory motocykl nagle nie pali, a na nie ustawionych zapalił...
Ustawiałem teraz chyba z 7 razy i nic się nie dzieje(oczywiście tłok w górze). Jaki może być powód.
Próbowałem też dać większy luz 0.15-ssący 0.20-wydechowy, lecz nic nie dało.
Nie rozbierałem silnika, a ponoć w tym typie rozrząd sam się nie może przestawić.
3 godziny temu, Adam M. napisał:
Jak to nie rozbierales silnika jesli cala gora byla zdjeta?
Czy to ma walek rozrzadu w glowicy?
 0:39
jakbym rozbierał karter i ten tryb wyjmował to owszem musiałbym ustawić, tak to cylinder i głowica tylko, tu nie ma żadnego łańcuszka ani nic.
2 godziny temu, jonaszko napisał:
Nie ma walka Co nie znaczy, że w każdej pozycji można ustawiać zawory.
Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
No zawory ustawiłem w punkcie GMP (Na magnecie literka T) i tłok u góry.
To jest OHV ;)
Przy odpowiednim suwie pracy?
15 godzin temu, nabokow napisał:
To jest OHV 😉
Odpowiedni to znaczy jaki?  7 razy myślę żebym się nie pomylił, chodzi żeby był luz na obu zaworach?
cały czas ustawiałem w punkcie GMP i ustawiałem.
Po tym jak chciałem przystąpić do pierwszej regulacji zaworów co wgl nie były ustawione to świeca była czarna obkopcona
na innym forum dostałem odpowiedź że coś takiego " może był zalewany i benzyna wypłukała olej z pierścieni i tłoka"
53 minuty temu, jonaszko napisał:
Pomysł. Silnik 4 to surowy. Obracaj wałem, obserwuj zawory i tłok. Jak myślisz, kiedy zawory będą gotowe do regulacji? W jakim cyklu musi być tłok?
No wcześniej wiedziałem w jakim cyklu, w tym którym oba zawory będą miały delikatny luz. A teraz mógłbym ustawić na złym cyklu?
