Honda hornet 600 2000
pawus
Witam.
Problem polega na ściąganiu motoru w lewo gdy puszcze kierownice . podczas jazddy jest ok nic nie odczuwam. Wcześniej bylo ok wiec raczej cos krzywego to odpada . wymieniłem tylna opone na nowa i wywazylem statycznie . Nwm czy ona jest idealnie założona . Wymienione uszczelniacze w lagach wiec do zbiorki poszło przednie kolo i lagi. Zauwazylem ze podczas hamowania grzeje mi sie lewa tarcza tak ze jej nie dotknie a prawa jest letnia . Jak ustawic dobrze kolo z przodu ? Honda Hornet 600 2000 rok
Ustawiam felgę względem wahacza odległości są takie same ale na podziałce jest różnica miedzy lewa strona a prawa, a wczesniej na starym kole bylo ustawione na 5 kresce i bylo git. Jakie sa wahacze w hondzie hornet symetryczny czy nie symetryczne ? A druga sprawa jak ustawic dobrze przednie koło bo mam regulacje pochyłu koła i nwm jak to dobrze zrobic .Dodam ze przy hamowaniu lewatarcza grzeje sie bardziej jak prawa. Lagi wydaje ze sa dobrze ustawione
Godzinę temu, Marci1N napisał:
Hornet ma nie symetryczny wahacz, źle ustawiasz
Dzieki za info. A powiedzcie mi jak ustawic przednie koło w hondzie hornet bo nwm czy jest ustawione ok . Jest regulacja na osce i jak ustawic koło aby bylo symetryczne
W dniu 12.04.2020 o 17:14, Marci1N napisał:
Tam nie ma żadnej regulacji, przynajmniej ja nie zauważyłem przez 4 lata posiadania pc36  i kilkukrotny montaż/demontaż koła, czasem razem z lagami
Z prawej strony mamy nakretke oski a z lewej jest bez nakretki i krecac ja koło ustawia mi sie w roznej odległosci od lagi tzn tarcza hamulcowej.
Mogę ci napisać że w swoim życiu miałem duuuuzo motocykli, dużo pomagałem naprawiać znajomym  i w ŻADNYM nie spotkałem regulacji ustawienie koła przedniego
A jeśli chodzi o ustawienie kola tylnego to po to właśnie sa znaki na wahaczu żeby ich używać a nie stosować suwmiarkę czy inne sposoby na ustawienie koła
Sprawdź czy masz wszystkie elementy, w sensie tulejki dystansowe.
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/honda-parts/2000-cb600f-motorcycles/f-10-front-wheel
ETZ 251 x2 1993-1996,XL600R 1996-1998,DR800 1998-2005,RF900R 2005-2007,FMX650 2007-2009,SV650S 2008-2010,SV1000N 2010-2015, XR600R 2011-2016, CMX250 2014-2015, MT-07 2015-2018, DR-Z400SM 2016-2019,CBR650F 2018-2022, CRF 250Rally 2019-2022, Tracer7 2022-..., DR650RSE 2023-..., Big-1 2024-...,
  1. Wszystko mam jak nalezy. Kolo przednie ustawione tylne rowniez i jest ok . Ustawialem rowniez jeszcze raz lagi i wydaje mi sie ze własnie one robily robote. Motocykl idzie rowno . Dzieki jeszcze raz za informacje .
  2. Druga sprawa jezdzilem dzis chwile moto i zauwazylem ze mam takie delikatne wibracje tzn. odczuwam je tylko na stopach ale nie zawsze z reguły przy wyzszej predkosci . Wina opony ? Opony wywazane dwa razy przod i tył. Łancuch ustawiony na znaki i jest ustawiony tak jak byl poprzednio naciag taki jak podaje manual .
Jak działa, to fajnie. 🙂 Motocykle generują wibracje. Moja cebra koło 5k łaskocze po jajkach. 🤣 I ten motocykl tak ma, każda sztuka. 🙂
