Tylny blotnik w cafe racerze a prawo
Witam!
Od dluzszego czasu zabieram sie do przerobki swojego motocykla na cafe racera, najwiekszym problemem jest tylny blotnik, poniewaz w prawie o motocyklach jest zamieszczony wpis, ktora nakazuje posiadanie blotnika ktory zakrywa kolo 50 stopni od pionu, alee jest jeszcze podpunkt d) ktory mowi o tym ze blotnika nie musza posiadac pojazdy o nietypowej konstrukcji, a przeciez czasem mozemy zobaczyc jakiegos customa ktory nie ma blotnika, a sama rejestracje zamocowana na srubie od oski kola. Moje pytanie brzmi czy potrzebne sa dodatkowe kwity aby moj motocykl byl uznany jako pojazd nietypowej konstrukcji, czy nie ma to jakiegos duzego znaczenia? Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
A wiec Sebastianie,
Paragraf 11.1 Pojazd samochodowy wyposaża się:
10) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a
w przypadku kół bliźniaczych - nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; przy czym
błotniki samochodu osobowego i motocykla, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym
warunkom:
a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od
pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,
b) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być
większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
c) najniższy punkt tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję znajdujący się w
płaszczyźnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną
przechodzącą przez oś koła,
d) błotników nie wymaga się w pojeździe nietypowej konstrukcji;
I teraz pytanie czy Twój motocykl jest pojazdem o nietypowej konstrukcji?
Ja uważam, że nie. Motocykl wyszedł z produkcji w takim a nie innym stanie, wiec jest typową konstrukcją.
Jeśli przerabiasz ramę lub inne istotne elementy motocykla, to i tak konieczny będzie przegląd techniczny i uzyskanie badań technicznych dla tej konstrukcji.
Wszystkiego zatem co dotyczy nietypowych przeróbek konstrukcji, dowiesz się własnie w takim miejscu, bo tam zapadnie decyzja czy to "coś" czym przyjedziesz na przegląd, uzyska dopuszczenie techniczne, czy też diagnosta uzna, że jednak nie... 🙂
Mam nadzieję, że rozwiałem Twoje wątpliwości...
Godzinę temu, moogoom napisał:
A wiec Sebastianie,
warunkom:
Tak, dziekuje
Nie wiem skad to wytrzesnales, niemam watpliwosci co do dobrech checi ale to nie tak do konca .
30 stopni to ca. 1/3 okregu / kola. Jak zamontujesz - Twoj problem.
50 stopni tylu, hmmm, nie rzeyma sie w praktyce kupy, bo masz cala mase cruser'ow ktorych blotniki sa zakonczone jak na zegarku  w godzinie 12:00
Przepis jedenie mowi, ze rstopnejestracja pojazdu nie moze przekraczac kata 30  stopni aby byla dobrze czytelna. Kolega bedzie musial wiec pokombinowac ze stelazem tablicy rejestracyjnej i umiescic ja z prawej lub lewej stronie kola / osi.
Motocykl nie Auto, tam polskie przepisy jasno reguluja.
Nie wiem skad to wytrzesnales, niemam watpliwosci co do dobrech checi ale to nie tak do konca . 30 stopni to ca. 1/3 okregu / kola. Jak zamontujesz - Twoj problem.
[emoji846]
Jakaś nowa matematyka...?
Mnie uczyli, że okrąg ma 180°.
1/3 to 60°, a nie 30...
Zatem 30° to 1/6 okręgu... :-D
Wygląda zatem, że pomyliłeś się tylko o 100%....
P.S. i jeszcze jedno: 30° to dokładnie 1/6 okręgu, a nie jakieś ca.
Ca. byłoby gdybyśmy rozkminiali kat np. 33, 34 lub 35°...
To tak uściślając, jak ty to chciałeś zrobić... :-)
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Diobra, przyznaje sie popelnilem tu blad !
Nie zmienia jednak faktu, ze zakonczenie tylnego blotnika moze byc na " godz. 12 "
Zatem 30° to 1/6 okręgu... 😄
To tak uściślając, jak ty to chciałeś zrobić... 🙂
To ja chodzilem do jeszcze innej szkoly bo mnie uczyli, ze okrag ma 360stopni🤣
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
Brawo.... Hahaha....
Tak to jest jak się pisze z telefonu...
Wszędzie pisałem półokrąg, a fon pozmieniał na okrąg...
Ale super, że czuwajcie... :-D
