Pare pytan dotyczacych MZ 250
Kuskus
Własnei kupiłem 250 i mam kilka pytan
1. Kontrolka ładownia swieci sie tylko przy ok 1,5 tys obrotów jak dodam gazu to gasnie / zwarcie czy cos ?? moze ładuje tylko na tych obrotach / nei znam sie na tym
2. Ile kosztuje nowe aku i mniej wiecej po jakim czasie pada akumulator bez łądowania / jezdziłem na swiatłach - ile na nich chodzi aku bez ładowania - podobno krótko ;/
3. po ile chodzą przerwacze ??
4. lagi mi dobijają+są twarde - co moge z tym zrobic - kupic nowe ewentualnie zlac olej itp ..
5. czy wam sie 250 na pełnym gazie kręcą do 8 tys bo u mnie przy ok. 7,5 - 8 przerywa ( gdy dojdzie , co to znaczy >>
6. cena klamki przedniego hamulca ??
7. kolanko a przy tym cały tłumik mi lata lekko gdyz nie jest przykręcony - jakie tam idą podkładki przy cylindrze ??
8. czemu mi manetki gazu nie wraca po puszczeniu ?? cos sie klinuje ( sprezyna nie chodzi prawidłowo ??)
PZdr. troszke tego jest ale ..... biore sie za nowe Moto :banghead: :banghead:
mi motory przerywały na pełnych obrotach jak miały złe swiece
a wsk przerywała dlatego ze przerywacz to jednak ogranicza i przy max obrotach własnie przerywała
co do gazu sprawdz regulacje manetki (taka srubka od spodu jesli mz ją ma oczywiscie )
mi ladowanie zaczyna sie mniej wiecej od 2 tys. obtorow
akumulator to koszt rzedu 60 zł
przerywacz zaplonu (platynki) 9 zł, przerywacz kierunkowskazow (bimetaliczny) 12zł
manetka gazu najprawdopodobniej nie wraca, poniewaz jest za bardzo docisnieta do tego plastikowego korka na krawedzi kierownicy. Odkrec srube imbusowa i troche odsun w lewo te czesc w ktora wchodzi linka
Czolem!
1)
Jak kontrolka gasnie to wlasnie bardzo dobrze.
Jak nie zgasnie, to znaczy, ze nie masz ladowania. U mnie zaczyna migas w okolicach 1 tys. obrotow. Powyzej gasnie - czyli wszystko jest ok.
2)
Akus jak napisali za okolo 60zl mozna juz dostac (a nawet ciutke mniej, ale o mniejszej pojemnosci).
W zaleznosci od wlasnie pojemnosci pojezdzisz wiecej albo mniej bez ladowania. Ostatnio kumlowi stracilo sie ladowanie, to bez swiatel zrobil zaledwie 50-60 km i juz motor padal.
3)
Przerywacz kosztuje chyba cos kolo 15zl... A moze nawet mniej.
4)
Hm, ciekawe zjawisko. Jak dobijaja, to znaczy, ze sa wlasnie za miekkie :banghead:. Nalezaloby sprawdzic, czy jest olej w lagach. Wymienic mozna tez uszczelniacze. Aby utwardzic zawieche, wystarczy wlac gestszy olej do lag.
5)
Q*wa mac! A co Ty ja tak pilujesz????
Etla najwieksza moc osiaga przy 5,7 tys. obrotow, a najwiekszy moment obrotowy przy 5,2 tys (albo na odwrot...:crossy:). Po co krecic wyzej? To zabijanie silnika, przekrecanie. Urwiesz tlok, lub rozpierniczysz lozyska na wale...
A co do przerywania - to moze to byc spowodowane wlasnie tym, ze ten silnik po prostu wyzej nie moze sie krecic??
Mi motocykl na piatym biegu tylko raz sie wkrecil na 6 tys obrotow po ciezkiej walce. A tak to nigdy nie ciagne wyzej (nawet na nizszych biegach), bo szkoda silnika, a poza tym on juz wyzej nie chce. Charakterystyka silnika powyzej 5,7 tys obrotow gwaltownie leci na morde (moc i moment obrotowy), co oznacza, ze lepiej zapiac wyzszy bieg z pozytkiem dla przyspieszenia i trwalosci silnika niz pilowac w gore...
6)
8zl
7)
Ja nie mam zadnych podkladek. Mam jedna nakretke, ktora przykrecilem duza zabka i trzyma.
8)
Jak gaz nie wraca sam, to moze byc rozwalona linka w pancerzu. Moze tez byc nieprzesmarowane samo pokretlo. Rozbierz to zajrzyj. To chwila roboty, a moze ustrzec przed wracaniem do domu z linka gazu owinieta na palcu :P
6)
Czolem!
Ja wiem tylko tyle, ze jak mialem za mala przerwe na przerywaczu, to mi motocykl przerywal w okolicach 4,5 -5 tys obrotow (nie chcial krecic wyzej).
A co ma pokazac, czy kreci wyzej czy nie to nie wiem :banghead:.
Ostatnio jak mi sie przepustnica zaczela wieszac w gazniku, po wysprzegleniu z jazdy ile fabryka dala zamknelo mi budzik, ale myslalem, ze silnik sie rozpadnie. Zaraz wylaczylem zaplon...
Szkoda silnika... :crossy:
O moj Boze, czym ten silnik ci zawinił? Nie lubisz tej MZ czy cos ci zrobila? Mi akumulator bez ładowania padł po ok 2 km, na swiatlach gasł kompletnie motocykl. Ja mam przy 1,5 tys przerywanie ładowania
O moj Boze' date=' czym ten silnik ci zawinił? Nie lubisz tej MZ czy cos ci zrobila? Mi akumulator bez ładowania padł po ok 2 km, na swiatlach gasł kompletnie motocykl. Ja mam przy 1,5 tys przerywanie ładowania[/quote']
MI niczym MZ nie zawiniła , gosc który mi sprawdzał motocykl sprawdzał w ten sposób cuś tylko nie pamietam dokładnie co ...
Hmmmm , mi znajomy powiedział ze aku bez ładowania pochodzi z dzien / oczywiscie bez jazdy na swiatłach
Mam jeszcze jedno pytanie - jak wyjąc prędkościomierz , musze wymienic linke do niego a nie wiem jak sie za to zabrac ....
Pzdr. :banghead:
Pzdr. :banghead:
Wez za linke, wypchnij z gumowego mieszka tylko tak zeby ci sie kable nie poodlaczaly, wyjmij troche licznik w gore nad obejme, potem wyjmij dołem mieszek gumowy i wyjmij zegar dołem. Odkrecasz linke i wstawiasz nową
