[ROZ] Kawasaki VN 900 Custom/2010 - Traci moc i przechodzi w "tryb awaryjny"?
LuK444Sz
Witam Was serdecznie. Mam u siebie pacjenta - Kawasaki VN 900 Custom, rok produkcji 2010, przebieg około 9 tys. km. W motocyklu świeżo wymieniony olej silnikowy, filtr oleju, filtr powietrza, świece zapłonowe.
Po niedługim czasie pojawił się problem z osiągami. Po uruchomieniu silnik pracuje prawidłowo, jest czym jechać. Po przejechaniu - no właśnie, tu nie ma reguły - czasem 20 km, czasem 40 km, a czasem problem nie występuje - silnik przechodzi jakby w tryb awaryjny znany z osobówek. Zaczyna występować objaw zalewana - odkręcenie manetki powoduje chwilowe zmulenie, przyduszenie, a następnie silnik powoli wkręca się na obroty. Mówiąc krótko - nie ma wtedy nawet jak się zebrać do wyprzedzania ciężarówki. Zgaszenie silnika i ponowny rozruch powoduje, że silnik znów przez pewien czas będzie pracował normalnie, na pełnej mocy.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Podejrzewałem pompę paliwową, jednak ta pracuje bez zastrzeżeń. Zostaje interfejs diagnostyczny, czy może przyglądnąć się jeszcze czemuś?
Pozdrawiam,
LuK444Sz
24 minuty temu, Croowab napisał:
A spalanie rosnie?? Przerywa??
diagnoza komputerowa??
z opisanych objawow wychodzi na problem z sonda lambda ...
Pytałem właśnie o te sprawy. Jeśli chodzi o spalanie - ojciec nie jest w stanie tego określić. Co do przerywania - zdarza się, że pracując na biegu jałowym po odkręceniu manetki albo troszkę przyleje świece i powoli się zbierze na obroty, albo obroty zaczną spadać i motocykl zgaśnie.
Co do diagnostyki komputerowej - wyślę go na serwis, bo nie dysponuję interfejsem do Kawy, tylko to już raczej wczesną wiosną.
Edytowane przez LuK444Sz
Pozdrawiam,
LuK444Sz
Jeśli nie świeci to masz problem najprawdopodobniej z zasilaniem w paliwo, dolotem powietrza lub przytkanym wydechem. Patrząc na przebieg raczej wydech zostawiłbym na koniec ;)  Jeśli odwijasz gaz, a motocykl robi buuuuu i dopiero się po chwili zbiera to najczęściej dostaje za mało paliwa. Sprawdź ciśnienie pompy, porównaj z nominalnym i wtedy będziemy szukać dalej :)
32 minuty temu, nabokow napisał:
Nie mylę się. Przynajmniej jeśli chodzi o odczyt błędów. Żaden błąd nie pojawi się w pamięci bez choćby chwilowego zapalenia FI.
To wytlumacz mi dlaczego wyswietlacz nie pokazal mi uszkodzonej grzalki sondy lambda a komputer juz tak??
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
Ponieważ w momencie podłączania do kompa błąd był już zapisany w pamięci jako nieaktywny.
W momencie gdy błąd się w ogóle pojawił, to choćby na chwilę musiała się zapalić kontrolka.
u mnie w ogóle błąd nie pokazywał się na liczniku, a sonda była uwalona!
W aucie jest podobnie, mimo, że silnik nie działą poprawnie nie musi zaswiecać się check.
I wracając.
Skoro silnik nie działa poprawnie to 1 rzeczą jest odczyt błędów w komputerze.
Ale można wierzyc, że wszystko jest ok bo nie świeci sie check.
Jest jeszcze kolego interpretacja danych, które komp czyta z sensorów, gdy sensor jest uwalony i pokazuje błędne dane komputer nie wywali FI mimo, że czujnik kłamie. Tak więc może to być problem z czujnikiem temperatury, sondą lambada, ładowaniem.... itd
Mechanika Motocyklowa
