Kawasaki ER6N - mocno paruje z okolic chłodnicy w trakcie mocnego deszczu
Witajcie,
mam takie nietypowe, przynajmniej tak mi się wydaje, że nietypowe zachowanie mojego motocykla.
Jeżdżę na Kawasaki dopiero od 3 miesięcy i dzisiaj drugi raz taki porządny deszcz mnie złapał  drugi raz wydarzyło się to samo.
Otóż przy każdym zatrzymaniu na światłach motocykl strasznie parował z okolic wydechu oraz chłodnicy, w zasadzie wiem, że to normalne ale rozmiary tego parowania są po prostu monstrualne - jakbym zasłonę dymną robił.
Dodatkowo ta para ma taki lekki zapach jakby spalonego...
Motocykl w zasadzie jedzie normalnie oprócz tego faktu na postojach.
Co więcej po zatrzymaniu w garażu i postawieniu motocykla na bocznej nóżce wylewa się z niego dużo...dużo wody?płynu?...dotykałem i wąchałem ten płyn.
Ma konsystencje wody, nie pachnie, nie jest oleisty ale był ciepły.
Czy jest możliwe, że w porach chłodnicy zebrało się tyle wody?
Po poprzednim deszczu byłem na myjni i wyczyściłem karcherem syf z chłodnicy i wszytko wróciło do normy.
Dodam, że poziom płynu w zbiorniczku się nie zmienił i wentylator załącza się normalnie.
Prośba o pomoc czy ktoś wie czy to normalne czy należy się czymś martwić?
Pozdrawiam,
Artur
no, wyobraź sobie ile syfu przykleja się do wszystkich tych nagrzanych elementów podczas jazdy, śmieci, drobinek gumy, plastiku, pyłu z klocków hamulcowych... które potem zmywa woda deszczowa. i paruje  😉
BTW mycie "kerszerem" to najprostsza metoda załatwienia motocykla, zwłaszcza elektroniki czy łańcucha. odpuść sobie, jak się chcesz cieszyć bezproblemową jazdą
jsz
[R. Kapuściński]
