Problemy z płynną pracą silnika i 4 biegiem, Junak 901f (4t 50 ccm)
LockOut
Witam.
Zacznę od tego że jeżdżę motorowerem Junak 901f (4t 50 ccm)
1. Ostatnimi czasy zauważyłem że przy ok 5000-6000 obrotów nie zależnie od biegu (1-3) zaczyna szarpać jakby w niektórych cyklach nie dochodziło do zapłonu.
Gaźnik wyregulowany przez serwis więc regulacja odpada. Co może być przyczyną tych "niewypałów"?
2. Na 4 biegu uchodzi z niego życie.
Na trójce bez problemu osiąga 80-90 km/h, a przy wrzuceniu na 4 bieg dość szybko zwalnia do 50 km/h. Czy może istnieć blokada która to powoduje?
Proszę o rady
Godzinę temu, LockOut napisał:
Czyli istnieje opcja że mieszanka będzie zbyt uboga lub zbyt bogata?
Zbyt bogatą albo zbyt ubogą mieszankę ustawiamy śrubą regulacyjną składu mieszanki w gażniku.To o czym wyżej pisałem,to całkowicie inny temat. Chodzi o dostarczenie tego paliwa z baku do gażnika,w takich ilościach jak ten gażnik potrzebuje.. Jak masz pompe słabą ,albo filtr zatkany to gażnik nie pdostanie tyle paliwa ile potrzeba ,np jak jedziesz na pełnym gazie pod góre ,
2 to oddzielny problem który mam od czasu gdy jeszcze płynnie chodził
Witam zpowrotem.
Dzisiaj wracając z roboty zaczął się jeszcze dziwniej zachowywać. Mianowicie trzymałem +/- 5000 RPM I w pewnym momencie ni stąd ni z owąd obroty skończyły do prawie 10 tys. Majster który mnie uczył mówi że jakiś czujnik obrotów też wariuje
Przeplyw paliwa normalny poza tym pływak w gaźniku zatrzymałby wpływ nadmiaru
Dobra. Znalazłem problem. Przewód cewka -> świeca był podgnity. Kabel wymieniony i działa jak ta lala. Dzięki za sugestie ^^
Jeśli ktoś chce dalej pomóc to zapraszam tutaj
Witam .
Mam problem przy swoim Junaku 901f (50 ccm, 4t)
Wrzucając 4 bieg idzie wyczuć ogromny upływ mocy i co za tym idzie również prędkości.
Na trójeczce rozpędza się do +/- 90 km/h, a po wrzuceniu czwórki prędkość szybko spada do 40-45 km/h
Kolega ma identyczny model lecz u niego ten problem nie występuje
Idzie jakoś na to zaradzić?
