rambi Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Co to za jednostka miary "kkm" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Kkm czt kilo kilometrów, czyli tysiące km Drakers, serwisowka mowi o sprawnym silniku.. kazda „usterka” (zla dawka, zle paliwo i wszystko wplywajace na „jakosc” pracy silnika) zmiejsza ten interwal 1 Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 50 minut temu, Croowab napisał: Drakers, serwisowka mowi o sprawnym silniku.. kazda „usterka” (zla dawka, zle paliwo i wszystko wplywajace na „jakosc” pracy silnika) zmiejsza ten interwal dodatkowo pomysłowość handlarzy sprowadzających moto do kraju którzy zwykle ustawiają przebieg na magiczne 28 góra 32 tys km nie poprawiają stanu świec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 2 godziny temu, Croowab napisał: Kkm czt kilo kilometrów, czyli tysiące km Nie ma takiej jednostki. W ukladzie SI ( Międzynarodowy Układ Jednostek Miar ) poza kilogramem wszystkie jednostki podstawowe nie są spotęgowane i nie mają przedrostków. Jednostka dlugosci w ukladzie SI jest metr i jednoski wielokrotne : dekametr - 10 m, hektometr - 100 m (stad slupkihektometryczne przy drogach wlasnie co 100 metrow), kilometr - 1000 m, megametr - 1 000 000 m czyli 1 000 km. Skrotem megametra jest Mm. Czyli prowidlowo nie kkm a Mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 (edytowane) Skoro nie przyjmujesz do wiadomosci ze wiele osob skraca i tak okresla kilimotry to Twoj problem Edytowane 13 Października 2019 przez Croowab 1 Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Rambi, daj pan spokój. Skrót przywędrował z jueseja i się przyjął, nikogo nie obchodzi czy jest zgodny z międzynarodowym układem jednostek miar czy nie. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) W dniu 13.10.2019 o 17:43, Limo napisał: Rambi, daj pan spokój. Skrót przywędrował z jueseja i się przyjął, nikogo nie obchodzi czy jest zgodny z międzynarodowym układem jednostek miar czy nie. Dalem spokoj.Ale mimo wszystko to mi sie nie podoba. Powinnismy uzywac poprawnej terminologii. Edytowane 15 Października 2019 przez rambi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 A nie przeszkadza Ci, ze w tytule jest 4k rpm?? Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 W dniu 13.10.2019 o 14:25, rambi napisał: Nie ma takiej jednostki. W ukladzie SI ( Międzynarodowy Układ Jednostek Miar ) Nie wdając się w szczegóły tys km czy kkm to np w układzie SI nie ma też stopni Celsjusza a mimo to jeśli spoglądasz na termometr za oknem nie mówisz że na dworze jest xxxx stopni Kelvina 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) W dniu 15.10.2019 o 10:51, kiler napisał: Nie wdając się w szczegóły tys km czy kkm to np w układzie SI nie ma też stopni Celsjusza a mimo to jeśli spoglądasz na termometr za oknem nie mówisz że na dworze jest xxxx stopni Kelvina Stopnie Celsjusza sa jednostka pozaukladowa SI i sa dopuszczone do stosowana natomiast kilokilometrow nie ma w ogole. Nie ma tez stopni Kelvina, a sa kelwiny jako jednostka temperatury. k rpm tez mnie drazni al to juz jest kwestia stylu. uwazam, ze o problemach technicznych powinnismy pisac stosujac prawidlowa terminologie . I Edytowane 19 Października 2019 przez rambi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
