Jaki rozmiar oringu do pokrywy sprzęgła
RK FLHRSI 2004r. Lekko poci się śruba spustowa oleju sprzęgła. Chciałbym wymienić oring. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat rozmiaru.
Wolałbym kupić i wymienić niż jeździć ze śrubą i dobierać.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Monter ma rację, ostatnio wymieniałem czujnik ciśnienia oleju - też jest stożkowy , 3,5 zwojów teflonu w zupełności wystarczyło. Śrubę spustową
od oleju ze skrzyni w Sporciaku też uszczelniam taśmą teflonową. Działa.
pyzdra1 jak jest o-ring to nie ma stożkowego gwintu. To się wzajemnie wyklucza.
Powinienes mieć spust od silnika i skrzyni na oringu i sruba ma wpust na inbus, albo torx (nie pamiętam) i sześciokąt.
Oraz jak w sprzęgle masz stożkową... pod inbus 7/16", i tam wtedy teflon dajesz... jak Ci wyżej napisali...
Ale były też takie małe śrubki z oringiem… bez gwintu stożkowego... i pewnie o taką Ci chodzi...
Wróce do chaty to zobaczę, może będzie taka w kapie sprzegłowej, bo nie mam na warsztacie aktualnie TC w komplecie.
Stoi se tylko TC B 2006, ale sam silnik i sprzegło i czeka na swoją kolej, a tam sruba sprzęgłowa jest jak w EVO - chyba...
No nic... zobaczę i napisze czy mam co pomierzyć.
No jest..... ta po**bana .... z oringiem...
Wymiary oryginału: okolice fi7,2 - 7,3  X  1,5
Srednica wewnętrzna oczywiscie...  w milimetrach...
Ale jest zonk, bo wychodzi mi, że tych wymiarów nie ma w naszych normach.
Najblizszy który MOŻE pasować to 7,0 x 1,5 lub
7,1 x 1,6
lub
7,5 x 1,5
oraz 7,3 x 1,78
Kup kilka i sobie dobierzesz empirycznie...
Miłej zabawy... 😉
Edytowane przez FIS
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
  • 4 tygodnie później...
